#1 Thu 14 June 2012 15:51
Bilou
[Tech FDO] Stylisation FDO : Types de Lignes, Symboles
Est-ce que quelqu'un peut me dire d'où viennent les types de lignes ou de symbole dans la stylisation FDO.
A-t'on accès à cette liste pour la modifier ou compléter ?
J'ai bien compris que cela n'avait rien à voir avec les fichiers *.lin d'AutoCAD
et j'ai récupéré le petit utilitaire pour créer des styles de ligne dans des fichiers *.xml, mais comment les charger par défaut ?
#2 Thu 14 June 2012 16:52
Patrice
Re: [Tech FDO] Stylisation FDO : Types de Lignes, Symboles
Hello
Tu ne viendrais pas par hazard de CE Post sur cadxp.com ?
http://cadxp.com/index.php?/topic/35414 … id__192676
Histoire de ne pas repeter N fois la meme chose ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 14 June 2012 18:19
Bilou
Non, ce n'est pas moi !
Et la question n'est pas exactement la même.
J'aimerais pouvoir ajouter aux styles proposés par défaut mes propres styles sans avoir besoin de les charger à chaque fois.
Un peu comme dans AutoCAD en chargeant les types de ligne dans un gabarit.
Dernière modification par Bilou (Fri 15 June 2012 08:50)
#4 Wed 20 June 2012 21:26
Gwenael Bachelot
AutoCAD Map 3D 2013 permet de prendre des styles AutoCAD et d'en faire des styles FDO (de mémoire, c'est apparu avec Map 3D 2012).
Je pense qu'on doit pouvoir le faire dans un DWG, puis l'enregistrer dans un Template.
Cela ne fonctionne pas ?
Cordialement, Gwenael Bachelot - Autodesk
#5 Thu 21 June 2012 08:34
Bilou
Effectivement, avec Map 2012, on peut charger un type de ligne AutoCAD pour le transformer en style FDO.
Mais cela ne peut se faire que si on a connecté des données et si on enregistre un template, la connexion reste avec !
Cordialement, Patrice
#6 Thu 21 June 2012 12:03
Gwenael Bachelot
Dans ce cas, je propose ce test :
1- connecter une source FDO
2- importer un nouveau style
3- déconnecter la source, la supprimer
4- enregistrer le template
Je pense que le style restera dans le DWT... mais à tester :-)
#7 Fri 22 June 2012 07:28
Bilou
Et non, j'avais déjà essayé ! Ça ne fonctionne pas, en tout cas pas en Map 2012 !
Je viens d'ailleurs de faire une autre constatation : un type de ligne AutoCAD chargé pour styliser un calque FDO n'est utilisable que pour ce calque.
Il n'apparait pas pour les autres calques de la même carte !
Merci pour votre aide, Patrice
#8 Tue 21 April 2015 15:48
Eti
Je rebondis sur ce sujet abandonné :
Effectivement les stylisations des objets spatiaux fait par l'utilisateur (type de lignes/point/echelle de couleur...) n'ont pas l'air de pouvoir être enregistrées, ce qui m'étonne.
L'idée de pouvoir récupérer une stylisation faite sur une base de donnée FDO serait "par exemple":
Pour une stylisation faite par connexion à une base de données d'une ville1 (un réseau de la ville, une base de donnée d'ouvrages/éléments répartis sur cette ville)
1) Récupérer la stylisation faite sur cette ville1
2) Se connecter à la base de donnée d'une ville2 ayant les même problématiques
3) Importer la stylisation ville1 pour l'appliquer à la ville2
A l'heure actuelle je n'ai trouvé qu'un moyen d'enregistrer une stylisation en exportant le calque stylisé dans un fichier .layer
Le problème à l'import de ce .layer dans un nouveau fichier, il reste lié à sa base de donnée et on ne peut donc pas récupérer la stylisation pour la mettre sur la base de donnée du nouveau fichier.
Je ne sais pas si je suis bien clair mais la question est de savoir si au final AutoCAD MAP a vraiment prévu de pouvoir récupérer et appliquer des stylisations entre différents fichiers?
Pour le cas de stylisation très complexes, avec filtrages de couleur via des valeurs spécifiques avec une mise en valeur des objets géospatiaux selon des tailles/motifs spécifiques, comment peut on faire pour ne pas répéter ces stylisations qui pourraient servir sur d'autres fichiers répondant aux même problématiques sans avoir à reparamétrer les styles un par un.
Il existe aussi une bibliothèque de styles mais impossible d'enregistrer les styles dedans à moins qu'il y ait une autre méthode que copier/coller mais je n'ai pas trouvé (çà a pourtant l'air très simple).
Voici deux lien de l'aide AutoCAD MAP qui explique clairement l'exportation de calques stylisés .layer et l'utilisation de la bibliothèque de style mais aucun des deux ne répond au problème de Bilou et du mien smile.
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2014/FRA … Dd30e82749
Merci pour vos réponses
PS: déconnecter une source supprime les calques et leur stylisation avec !
Dernière modification par Eti (Wed 22 April 2015 14:43)
#9 Mon 27 April 2015 09:17
gegematic
Lieu: Albertville
salut,
je n'ai pas lu tous les liens,
mais en ce qui concerne les fichier .layer,
ce sont de simples fichiers xml
tu peux donc les éditer facilement, et changer la base
ci dessous la séquence qu'il faudrait changer :
        <Parameter>
          <Name>DefaultFileLocation</Name>
          <Value>E:\NADIAA\DOS\bozel\export\shape_aep\E-TRONCO.shp</Value>
        </Parameter>
je n'ai pas fait de tests, mais ça devrait marcher
Gégé
#10 Mon 27 April 2015 10:32
uniqueeric
Je suis un nouveau membre, je suis heureux de vous connaître
Je suis très intéressé par ce sujet.
