#1 Mon 13 December 2004 00:02
- Bruno Lafage
- Invité
tableau assemblage photo aeriennes
Bonjour a tous,
J'aurais besoin de creer un tableau d'assemblage d'une centaine de
photographies aeriennes georeferencees.
Existerait-il un outil permettant de generer un polygone de l'emprise
de chacune des photographies?
Quelqu'un peut-il me renseigner a ce sujet ?
cordialement
bruno lafage
Act'Image
Toulouse
#2 Mon 13 December 2004 00:02
- Antoine DELARUE
- Invité
Re: tableau assemblage photo aeriennes
Si ce sont des photos IGN, leur reference correspond au coordonnees du coin superieur gauche de la photo (au moins dans le systeme lambert 2 carto etendu, et aux unites pres...)
Il suffit de faire un grille avec un pas correspondant a la largeur des photos, et le tour est joue .
Si vous le desirez, j'avais redige la procedure qui m'avait permis de faire le tableau d'assemblage des orthophotos pour toute la region Midi-Pyrenees, je peux vous la faire passer.
Il existe egalement un outil magique , mis au point par la DDE de l'Herault, compose de Limites.mbx et Scan25.mbx , qui retrouve automatiquement les scan (cartes, photos, etc, a vous de parametrer l'outil) correspondant a la zone affichee sur l'ecran. Plus besoin de tableau d'assemblage§
Bien cordialement
A Delarue
#3 Mon 13 December 2004 00:02
- Nicolas Dubreuil
- Invité
Il y a encore plus simple en detournant l'outil qui fabrique des couches logiques,
vous fabriquez une couche logique avec vos images, et vous choisissez l'option sans chemin en prenant soin de placer la couche logique dans un autre rep que vos images,
il vous cree une table de polygones avec l'emprise de vos images
Nicolas Dubreuil
#4 Tue 14 December 2004 09:11
- Hubert CAPLET
- Invité
Rendons a Cesar ce qui lui appartient : les outils limites.mbx et Scan25.mbx ont ete developpes par Denis Jouin au CETE a Rouen. Grace lui soit rendue. Merci Denis.
Hubert Caplet
Hydrologie - Climatologie - SIG - Administration de donnees sur l'eau
SEMA
DIREN B.N.
Tel : [33] (0)2 31 46 70 30
Fax : [33] (0)2 31 44 72 81
E. mail : hubert.caplet@ecologie.gouv.fr
http://www.basse-normandie.ecologie.gouv.fr
http://hydro.rnde.tm.fr
#5 Tue 14 December 2004 09:11
- Antoine DELARUE
- Invité
Mille excuses a D Jouin. C'est un collegue qui les tenait de la DDE 34 qui m'en a fait profiter, d'ou ma confusion!!
A Delarue
#6 Tue 14 December 2004 13:41
- Bertrand Dorner
- Invité
Je viens de tester cette methode, qui fonctionne, a cette nuance pres :
alors que les dalles fournies par l'IGN (BD ORTHO en ecw) sont
simplement jointives, les objets crees par cette methode se recouvrent
partiellement, de 604 m en y et de 601 m en x. Mais c'est deja une
premiere approche si l'organisme fournisseur n'a pas joint de tableau
d'assemblage aux images.
Bertrand DORNER
administrateur SIG
DDAF du Haut-Rhin
Service Informatique
Cite Administrative Batiment K
68026 COLMAR cedex
Tel : 03.89.24.86.37
Fax : 03.89.24.82.80
#7 Tue 14 December 2004 17:52
- Maurice Nadal
- Invité
De: Maurice Nadal
Si elles sont d'emprise identique: une grille (carree: GridMaker, rectangulaire: un script Claritas existait, ou un autre...a trouver)
Sinon on peut se contenter de la couche logique, dans le tab de laquelle on passe IsSeamless de TRUE a FALSE, mais les polygones ne sont pas pile poil les contours des dalles!
Si on veut l'encadrement precis...un script reste a faire, a moins que ceux de D. Jouin le fassent.
Bon courage
#8 Wed 15 December 2004 10:06
- Bruno Lafage
- Invité
merci a tous pour vos reponses.
bonne journee
bruno lafage
#9 Wed 07 February 2007 15:40
- Nicolas VIGNON
- Lieu: Ceyras (34)
Je suis la procédure que bous indiquez mais hélas sans résultat, et pourtant il y a qq années je le faisais sans problème !!
1 - je fabrique une couche logique avec l'option sans chemin que je place dans un autre répertoire que celui ou il y a les images.
2 - je ferme tout et j'essaye d'ouvrir avec mapinfo ma couche logique ainsi créée...mais à ce moment la il m'affiche l'ensemble des rasters composant ma couche logique et non un tableau d'assemblage..
ou est mon erreur ? cela marche t'il avec MI8.5? y a t'il un nombre d'image raster limite qui empêche la création du tableau d'assemblage?
Nicolas VIGNON
TERCIA consultants
#10 Wed 07 February 2007 23:44
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pour un tableau d'assemblage (qui sera la traduction dans votre projection d'un tableau créé par MI en longitude-latitude et donc pas vraiment de "beaux" rectangles) il suffit de créer la couche logique (avec ou sans chemin, c'est sans importance) puis de copier la table obtenue sous un nouveau nom ET de remplacer dans le fichier TAB de cette copie la ligne
IsSeamLess=TRUE par Is SeamLess = FALSE
Pour avoir de beaux carrés ou rectangles vous pouvez essayer de créer cette couche logique avec mon outil (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=57539#p57539), je crois me rappeler que j'avais traité ce point ... mais c'est sans garantie ![]()
ps: l'ensemble de ces posts est désorganisé, je remettrai de l'ordre dès que j'ai un moment
#11 Thu 08 February 2007 09:16
- Nicolas VIGNON
- Lieu: Ceyras (34)
Merci cela marche très bien.
Cordialment,
Nicolas Vignon
tercia@tercia.fr
