#1 Thu 16 December 2004 18:02
Pselignan
pb decalage pour raccorder 2 rasters
j'ai besoin de travailler en meme temps sur 2 scans au 1/100 000, cales sous la meme projection. Les 2 espaces couverts se chevauchent sur une petite bande. A l'affichage, il y a un decalage de l'un par rapport a l'autre en x et en y. Je ne sais pas quelle en est la cause.
Merci a ceux qui pourront m'aider.
Perrine Selignan
#2 Thu 16 December 2004 18:56
Annick Lagnion
Re: pb decalage pour raccorder 2 rasters
mapinfo gere tres mal 2 scans dans la meme fenetre carte (probleme souvent
evoque ce qui montre a quel point c'est dommage!!). (sauf scans ign par
exemple, fabriques pour ca . mais pas des scans faits a la volee, meme tres
soigneusement).
Il faut que vous chargiez chaque scan dans une fenetre et que vous chargiez
les tables vectorielles qui elles ne poseront pas de probleme dans chacune
des fenetres.
Annick Lagnion
dde29
#3 Fri 17 December 2004 15:52
Geo Maumet
Juste une precision, il est pas juste de dire que MapInfo gere mal plusieurs
scan, alors que ceux de l'Ign sont correctes. Les images se calent mal parce
qu'elles ne sont pas redressees. Dans le cas de photos, il faut corriger la
rotondite de la terre et la focale circulaire de l'appareil photo, voir meme de
l'altitude pour les Orthos. Nous, pour utiliser une image, nous la redressons
avec un outil de type GeoTransformer, vous pouvez utiliser aussi ERmapper. Ce type d'outil est un bon complement a MapInfo, mais de toutes facons cela depasse les fonctions de Mapinfo.
Laurent
