#1 Mon 02 July 2012 11:02
Antonin Gosset
Lieu: Lyon
Conversion .gpx vers .shp en segments (vertices) av date, dst et temps
Afin d'analyser des traces GPS, je recherche un outil qui me permettrait de convertir un fichier .gpx en un shape composé de segments individuels (vertices éclatés), afin de connaitre par vertex les attributs suivants:
- date et heure de début
- date et heure de fin
- altitude de début (facultatif)
- altitude de fin (facultatif)
- distance (auto : shape_length)
- temps (en secondes)
- vitesse (idem, se récupère avec la D et T
Je n'ai trouvé aucun outil satisfaisant. Le seul qui s'en rapproche s'appelle gpxtoshp, et fonctionne sur ligne de commande. Il permet de générer ces informations mais sur 2 fichiers:
- 1 fichier de point avec la date, heure et altitude
- 1 fichier de segments éclatés (edge, c'est à dire les vertices): contenant la V et le Temps.
J'ai mis en PJ une capture d'écran des deux fichiers générés par gpxtoshp, où j'ai surligné les champs qui m'intéressent.
Ce que je voudrais est donc trouver un moyen de donner les attributs de date, heure et Vitesse de début (point de départ) et de fin (point d'arrivée) à chaque segment.
Il n'y a pas d'attributs de jointure attributaire.
Le but final est d'être capable de faire des analyses de temps de parcours et d'effectuer des filtrages par date et heure (d'où l'importance de la connaissance de ces dernières données)
Merci de votre aide.
Si ma question n'est pas claire merci de me demander les précisions que vous souhaitez.
Dernière modification par Antonin Gosset (Mon 02 July 2012 11:05)
Antonin Gosset
#2 Mon 02 July 2012 13:17
Robin
GeoRezo forever
Re: Conversion .gpx vers .shp en segments (vertices) av date, dst et temps
Hello,
Tu as testé DNR GPS : http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/DNRGPS/DNRGPS.html ?
Il produit des entités polylignes ZM (avec les paramètres temps/altimétrie incluses).
Pas sûr que ça réponde exactement à la demande mais ça peut peut être aider ?
#3 Mon 02 July 2012 14:15
Antonin Gosset
Lieu: Lyon
je viens de tester DNR GPS, et il ne fait pas ce que je souhaite.
L'option d'export Line Multipart produit des entités polylignes ZM correspondent à des traces(tracks) complètes.
L'option d'export Line, produit une seule entité, le gpx complet.
On n'a donc aucune information détaillée.
Merci quand meme
Antonin Gosset
