#1 Thu 28 June 2012 17:36
jpjp74
QGIS 1.7.4 : Etiquettes de format différent dans une même couche
Grace à ce forum, je sais comment affecter des aspects différents à des objets dans une même couche.
Existe-t-il une possibilité pour que les formats des étiquettes puissent être aussi de couleur, fond, ... différents ?
Merci d'avance, bonne soirée.
Win 11 et QGIS 3.42.0
#2 Mon 02 July 2012 15:24
gaetanpru
Lieu: Limoges
Re: QGIS 1.7.4 : Etiquettes de format différent dans une même couche
Pour le faire tu dois ajouter une champs X et Y à ta couche qui te serviront pour tes étiquettes. Ensuite tu affiches la barre d'outils "Étiquettes" si ce n'est pas déjà le cas. Sélectionnes ta couches et cliques sur le bouton "Étiquetage". Dans les options tu choisis ton champs qui apparaîtra et dans l'onglet "Source de définition avancée", sélectionnes ton champs X dans coordonnées X et ton champs Y dans coordonnées Y.
Ensuite tu mets ta couche en mode édition et avec l'outil Modifier l'étiquette (dans la barre d'outil "Étiquette" aussi) tu peux modifier ton style. Par contre tu dois le faire à la main une à une, je ne connais pas de moyens automatique.
Bonne journée
Gaetan
Gaëtan - Béziers
#3 Mon 02 July 2012 15:43
JRM
Lieu: Arras
On peut créer des colonnes contenant des indications propres à chaque enregistrement (police, taille, couleur, etc.), ensuite il faut les affecter dans l'onglet "source de définition des paramètres"
#4 Tue 03 July 2012 08:56
jpjp74
Merci à vous deux pour les réponses. J'ai essayé les deux solutions, mais je bloque.
A gaetanpru : les champs "police" et "tampon" restent grisés dans la fenêtre "propriétés d'étiquetage". Comment peut-on les activer ?
A JRM : Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Il faut créer des colonnes pour chaque type de mise en forme et y entrer un "code" qui correspond à la couleur, la police, ... etc ?
Bonne journée.
#5 Tue 03 July 2012 09:08
gaetanpru
Lieu: Limoges
Je ne sais pas trop pourquoi tes champs restent grisés, peut être parce que tu n'as pas de champs susceptibles de correspondre aux critères demandés.
Bonne journée
Gaëtan - Béziers
#6 Tue 03 July 2012 09:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Attention au type de champ utilisé wink
#7 Tue 03 July 2012 11:30
jpjp74
re,
Merci pour vos réponses.
J'ai créé des champs de type texte. Je leur ai donné un nom perso ( "pol coul" par exemple). Y a-t-il un code particulier pour les nommer ?
Lorsque je les "intègre" dans la source de définition des paramètres de l'onglet étiquettes, celles-ci disparaissent de la carte.
Il y certainement une manip particulière que je ne fais pas correctement.
J'ai un peu cherché, mais pas trouvé. Y a-t-il un didacticiel / aide sur ces fonctions particulières ?
Bonne journée
#8 Wed 04 July 2012 11:13
Baptiste Trimaille
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais tu peux créer d'autres étiquettes (d'une autre manière que : Propriétés de la couche --> Étiquettes).
Tu peux aller dans Couche --> Étiquetage et la tu peux créer des étiquettes également...
#9 Wed 04 July 2012 14:03
jpjp74
Bonjour, et merci.
C'est bien par cette fonction que je passe.
Bonne journée.
#10 Wed 04 July 2012 14:08
Baptiste Trimaille
D'accord, et du coup tu es toujours bloqué ?
Si oui, pour faire quoi ?
Bonne journée
#11 Wed 04 July 2012 14:18
jpjp74
Très bonne question, j'aurais du commencer par ça ...
Je saisis des plans de balisage des sentiers, qui comportent 2 types de mobiliers, on va dire P et B.
Je veux faire apparaitre un symbole différent (jaune pour B et rose pour P) mais aussi une étiquette de référence P1, B2, P3, B4, B5, ...) avec aussi un tampon jaune pour B et un tampon rose pour P.
Actuellement, je crée une couche P et une couche B et affiche les symboles et les étiquettes comme je le souhaite.
Mais comme j'affiche plusieurs sentiers différents, j'aurais souhaité alléger le nombre de couches en n'ayant qu'une seule couche de balisage par sentier.
Les symboles uniques marchent bien en affectant les couleurs à P ou à B.
Mais je n'arrive pas à affecter deux formats d'étiquettes comme décrit ci-dessus dans une même couche.
Je ne sais pas si mon explication est claire ...
Merci.
Dernière modification par jpjp74 (Wed 04 July 2012 14:19)
#12 Wed 04 July 2012 14:59
Baptiste Trimaille
En fait tu voudrais avoir une seule couche avec tes P et B et afficher deux étiquettes différentes à partir de cette unique couche ?
#13 Wed 04 July 2012 15:01
jpjp74
Exactement.
#14 Wed 04 July 2012 15:08
Baptiste Trimaille
Je ne crois pas que ce soit possible malheureusement, en tout cas pas à ma connaissance !
Ou sinon est ce que tu as essayé d'afficher les étiquettes via Propriétés de la couche --> étiquettes en sélectionnant par exemple le champ "P" et aussi dans Couche --> Étiquetage en sélectionnant le champ "B" ?
Après si tu ne trouve vraiment pas, tu peux toujours rajouter des étiquettes dans le Composeur d'impression, mais si tu en as beaucoup à placer ça peut prendre du temps !!!
Bon courage !
#15 Wed 04 July 2012 15:30
jpjp74
Merci pour t'être penché sur la question.
Bien vu comme piste.
Ca pourrait presque fonctionner.
Par couche > étiquette, c'est nickel pour les B par exemple.
Par propriétés de la couche >étiquettes, les champs "NULL" affichent une valeur "étiquette" pour les champs non renseignés. Que faudrait-il faire pour qu'ils ne s'affichent pas ?
Bonne journée, cordialement.
#16 Wed 04 July 2012 15:42
Baptiste Trimaille
De rien !
En dessous de "Champ contenant une étiquette", tu as "Étiquette par défaut", si tu ne mets rien au lieu de "étiquette", est ce que ça marche ?
#17 Wed 04 July 2012 15:54
jpjp74
Génial, c'est exactement ça.
Suis je bête de ne pas l'avoir vu tt seul ...
Merci beaucoup, je vais diviser par 2 le nombre de mes couches.
Bonne fin de journée.
#18 Wed 04 July 2012 16:15
Baptiste Trimaille
C'est parfait alors !
De rien.
Merci, bonne fin de journée également
