#1 Mon 27 December 2004 16:52
Rafik Boutaghane
Traducteur universel fichier autocad 14
J’utilise le traducteur universel de MapInfo (v6.5) pour traduire une carte faite a autocad (v 14 le fichier est de type .dwg ) et j’ai rencontre un probleme qui est explique a la suite :
Quand j’ai traduit le document .dwg le traducteur termine par le message d’erreur suivante :
La traduction a echoue. consultez le fichier log pour avoir plus de details.
Et quand j’ai vu le fichier log je trouve a la fin de ce dernier la note suivante :
FME_GEN_DEST_GROUP_NAME_PREFIX statement must be of the form 'FME_GEN_DEST_GROUP_NAME_PREFIX '
Program Terminating
Translation FAILED.
Unable to generate mapping file.
Monsieur, je vous demande l’aide ou en autres termes la solution de ce probleme dans les brefs delais.
rafik
#2 Thu 30 December 2004 15:11
Stefan Maurent
Re: Traducteur universel fichier autocad 14
ce fichier dwg version 14 a visiblement un probleme, vous ne pourrez rien faire avec ce fichier la, il faudrait donc le transformer prealablement par le biais d´un autre logiciel (le plus sure aurait serait AutoCAD), en DXF version 12 par exemple qui est bien lu par le geocodeur mais aussi directement sous Mapinfo (Table?Importer).
Stefan Maurent
#3 Thu 06 January 2005 11:33
Annick Lagnion
ce n'est pas absolument sur, mais un message d'erreur apparait lorsque le
fichier dwg a un nom qui contient des espaces.
Il suffit parfois de renommer le fichier dwg pour que la traduction
fonctionne.
Annick lagnion
DDE29
#4 Thu 06 January 2005 13:31
Services Géographiques
Si vous avez Autocad, enregistrez votre dessin en DXF (version 12) puis
utilisez l'importation (Table/importer) dans Mapinfo a la place du
traducteur universel. Bien souvent les resultats sont meilleurs.
par ailleurs evitez les caracteres speciaux ou les espaces dans les noms de
fichiers ou de calques.
Jean-Odon CENAC.
www.servicesgeographiques.com
