#1 Thu 12 July 2012 15:37
- tiyan34
- Lieu: Montpellier
Mapinfo 8 / Probleme ouverture d'un fichier xyz
j'ai un problème concernant l'ouverture d'un fichier .xyz que j'ai reçu
j'avais déjà ouvert un ancien fichier à l'aide du bloc note pour ensuite l’intégrer dans Mapinfo en tant que fichier txt et créer ensuite les points dans Mapinfo, mais cette fois ci le fichier fait 1,9 Go, et même le bloc note me met un message d'erreur me disant que le fichier est trop gros pour l'ouvrir.
J'essaye donc par d'autres moyens mais je me dis que surement d'autres personnes ont connu ce problème et ont peut être quelques petites astuces pour que je puisse m'en sortir.
Je vous avoue que je n'ai pas souvent travaillé sur des fichiers .xyz et donc il existe peut être des façons simples d'ouvrir un fichier .xyz de 1,9 Go, que je ne connais pas, désolé d'avance si c'est le cas
Merci de votre aide
Yannick
#2 Fri 13 July 2012 10:07
- célia
- Lieu: nimes
Re: Mapinfo 8 / Probleme ouverture d'un fichier xyz
Pour le poids du fichier, je rencontre moi aussi de plus en plus souvent des données de plus en plus lourdes, dans votre cas spliter en plusieurs fichiers votre premier fichier.
En effet pour intégrer un fichier xyz vous devez changer l'extension en .txt, il faut aussi vérifier avant le nombre de ligne avant les colonnes xyz ainsi que le séparateur de colonne.
Célia
