#1 Wed 18 July 2012 08:30
- christophe_hardy
- Lieu: Arras
[mapserver - Postgis]
J'ai un soucis pour créer un MAP. Je pense savoir d'où vient le souci, mais impossible de trouver la solution.
Voici mon code :
LAYER CONNECTIONTYPE POSTGIS DATA "wkb_geometry from (select * from etab where [b]3_erp[/b] <> 'Oui') as foo USING UNIQUE ogc_fid"
Ma requête ne fonctionne pas, et à priori c'est le nom de mon champ qui commence par un chiffre 3_erp. Je dis cela, car lorsque j'effectue cette même requête avec un autre champ, le MAP fonctionne :
LAYER CONNECTIONTYPE POSTGIS DATA "wkb_geometry from (select * from etab where code_insee = '64005') as foo USING UNIQUE ogc_fid"
J'ai essayé plusieurs méthodes pour qu'il reconnaisse mon champ : ""3_erp"", """3_erp""", /"3_erp/", etab.3_erp, mais aucune ne fonctionne.
Quelqu'un connais l'astuce pour ce genre de requête ?
Merci beaucoup.
#2 Wed 18 July 2012 10:54
- VianneyD
Re: [mapserver - Postgis]
As-tu essayé cela :
DATA "wkb_geometry from (select * from etab where 3_erp NOT LIKE 'Oui') as foo USING UNIQUE ogc_fid"
Vianney Dugrain
#3 Wed 18 July 2012 11:28
- VianneyD
Tu as raison, le problème vient bien du nom du champ.
Il peut comporter des chiffres, mais il semble qu'il faille a minima que le nom du champ commence par un caractère
Vianney Dugrain
#4 Wed 18 July 2012 11:42
- christophe_hardy
- Lieu: Arras
Oui j'ai essayé le NOT LIKE mais toujours pas de carte ...
Je pense aussi que c'est le chiffre qui fait planter.
J'ai essayé plusieurs méthode pour trouver des guillemets convenables mais je ne vois pas ...
#5 Thu 19 July 2012 09:43
- tbonfort
Voici mon code :Code:
LAYER CONNECTIONTYPE POSTGIS DATA "wkb_geometry from (select * from etab where [b]3_erp[/b] <> 'Oui') as foo USING UNIQUE ogc_fid"Ma requête ne fonctionne pas, et à priori c'est le nom de mon champ qui commence par un chiffre 3_erp. Je dis cela, car lorsque j'effectue cette même requête avec un autre champ, le MAP fonctionne :
LAYER CONNECTIONTYPE POSTGIS DATA "wkb_geometry from (select * from etab where code_insee = '64005') as foo USING UNIQUE ogc_fid"J'ai essayé plusieurs méthodes pour qu'il reconnaisse mon champ : ""3_erp"", """3_erp""", /"3_erp/", etab.3_erp, mais aucune ne fonctionne.
Merci beaucoup.
Mapserver supporte l'echappement des quotes depuis la version 5.6 je crois (peut-etre 6.0).
DATA "wkb_geometry from (select * from etab where \"3_erp\" <> 'Oui') as foo USING UNIQUE ogc_fid"
thomas
#6 Thu 19 July 2012 10:36
- christophe_hardy
- Lieu: Arras
Je ne dois pas avoir la version à jour alors, je vais regarder cela ...
Merci beaucoup
#7 Mon 23 July 2012 09:07
- christophe_hardy
- Lieu: Arras
Rien à faire, même avec la version 5.6, ma requête ne fonctionne pas :
DATA "wkb_geometry from (SELECT * FROM etab where \"3_erp\" = 'Oui') as foo USING UNIQUE ogc_fid"
J'ai aussi essayé la fonction :
$oLayer->updateFromString("LAYER FILTER (\"maTable\".\"monChamp\" = 'maValeur') END");
Mais soit je dois mal l'appliquer car pas de réponse dans ma carte
(lien du sujet : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=80211)
#8 Mon 23 July 2012 09:38
- damika
- Lieu: Bidart
Concernant la déspécialisation des doubles ou simple quote, également impossible pour nous de l'appliquer malgré les exemples donnés sur MapServer.
Il n'est pas possible de mettre du Mapscript directement dans un Mapfile mais la solution serait effectivement de passer par un FILTER
DATA "wkb_geometry from etab USING UNIQUE ogc_fid" FILTER ("3_erp"='Oui')
#9 Mon 23 July 2012 10:06
- christophe_hardy
- Lieu: Arras
J'ai enfin trouvé la solution, en combinant les informations d'un peu tout le monde.
Voici la solution :
DATA "wkb_geometry from etab USING UNIQUE ogc_fid" FILTERITEM "3_erp" FILTER ("3_erp" = 'Non')
Il faut bien préciser sur quel champ il faut faire la sélection avant de mettre la condition, sinon ça ne renvoi aucune réponse.
Cette solution fonctionne.
Merci à vous.
