Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 17 July 2012 16:34
Carine M
Recherche de cartes et/ base de données des points de reperes routiers
Je travaille sous MapInfo et je recherche une carte et/ou une base de données de localisation des points de reperes routiers (PR) à l'échelle du département.  L'idée est de localiser des points GPS sur carte et d'aller ensuite mesurer l'abscisse directement sur site. (Ou si possible de convertir nos données GPS en PR+abscisse cf mon message dans la rubrique MapInfo !).
Savez vous s'il existe ce type de table et ou on peut se la procurer (IGN, Conseil Général, ...) ?
Carine
#2 Wed 18 July 2012 09:37
AlbanN
Lieu: Chessy
Re: Recherche de cartes et/ base de données des points de reperes routiers
Bonjour Carine,
Je ne sais pas si cette base de données existe mais tu peux te renseigner auprès du Setra qui produit le Système d’Information Connaissance du Réseau routier (SICRE) pour la gestion du patrimoine routier. Autrement les gestionnaires de réseaux (tels que CG ou DDT) me semblent une bonne piste.
Bonne journée,
Alban
#3 Wed 18 July 2012 16:18
Carine M
Merci Alban pour votre aide.
Voici le résultat de mes investigations si ca peut aider :
Reponse IGN : ne fait pas
reponse SETRA : n'a pas et ne sait pas qui peut avoir
réponse CETE : n'existe pas au niveau national mais peut etre au niveau départemental dans certains services...
Donc si cela se concrétise avec notre client, je contacterai le CG, la DDT ou même la gendarmerie (ils utilisent les PR pour le repérage d'accidents) pour savoir si quelque chose existe sur les zones concernées. Et sinon, mes collegues marcheront jusqu'au PR !
Bonne journée également
Carine
#4 Wed 18 July 2012 17:14
AlbanN
Lieu: Chessy
Bonjour Carine,
J'ai une piste. Je reviens vers toi demain en espérant avoir eu le bon contact au téléphone smile
Bien cordialement,
Alban
NB : c'est quoi le département sur lequel porte ton étude ?
#5 Wed 18 July 2012 17:34
Carine M
Bonsoir
Ca serait super. C'est surtout pour le 46 avec un débordement sur le 82 et 12.
Merci vraiment pour ton aide !
Carine
#6 Thu 19 July 2012 08:28
guibouvier
Dans le 26, les données sur les PK ou PR du réseau routier départemental nous sont fournis par le service SIG du Conseil Général qui avait récupéré les infos lors du transfert de compétence des ex DDE vers les CG.
Tous les départements disposent de ces données, c'est la base pour exploiter un domaine routier. Après, elles ne seront pas forcément numérisées mais vous devriez pouvoir récupérer une carte.
#7 Thu 19 July 2012 09:24
Carine M
Excellente nouvelle. C'est le principal, ne pas avoir à rechercher les bornes sur le terrain.
Merci pour cette information.
Bonne journée
Carine
#8 Thu 19 July 2012 09:25
AlbanN
Lieu: Chessy
Le contact que je voulais appeler est en vacances jusqu'au 29 juillet. A suivre donc.
Il y a peut-être quelque chose à creuser par ici : http://diffusion-numerique.info-routier … er-r4.html
Peut-être voir avec les DIR (Directions Interdépartementales des routes) pour t'aiguiller...
http://www.developpement-durable.gouv.f … tiers.html
Comme Guibouvier, je pense qu'il doit bien y avoir au moins une carte à récupérer quelque part !
#9 Thu 19 July 2012 14:37
michel56
Lieu: Lorient
Pour les routes nationales, tu peux aller voir les données du SETRA sur ce site.
http://cartelie.application.developpeme … vice=SETRA
Bonne navigation.
#10 Mon 23 July 2012 11:58
rriv
Plus récent : le bornage au 1/1/2011 du réseau national par le Setra en termes INSPIRE
(couche "MarkerPost", interrogeable via l'icone "i")
Les couches sont également disponibles en services OGC
http://mapserveur.application.developpe … st.www.map
Carte découverte via le catalogue du min. du développement durable :
http://adelie.application.equipement.go … oine/SETRA
R. Rivière
MEDDE
