#1 Tue 11 January 2005 11:26
Geo Maumet
Projection avec des bornes
Je cherche a savoir si certain d'entre vous (Personne physique ou organisme)
avez fait le choix de borner systematiquement les tables creees sous MapInfo en
Lambert.
Qu'elle est la valeur de ces bornes et qu'elle precision donne-t-elle?
En fait, doit ton generaliser l'utilisation des bornes dans les tables MapInfo
Laurent
#2 Tue 11 January 2005 11:26
Francois Viricelle
Re: Projection avec des bornes
oui je borne systematiquement mes tables pour avoir une precision accrue.
en gros, mes bornes sont 60000 65000 pour les X et 800000 805000 pour Y.
la precision est bonne meme a une echelle de 1/10 eme.
oui, je pense que l'on doit generaliser leur utilisation mais ca depend
biensur de l'utilisation que vous faites de vos tables!!
Francois
#3 Tue 11 January 2005 13:52
Pierre MENU
Laurent,
Je pense que MapInfo 7.8 repond a ton interrogation en proposant
plusieurs bornages (Projections 7.8).
Pour tester la precision engendree, il suffit de zoomer tres serre et de
constater l'effet d'accrochage /grille lors de la digit d'un polygone.
Pierre MENU
SIMALIS Sig & Internet
#4 Tue 11 January 2005 17:48
Frédéric Renversez
En ce qui nous concerne on le fait quasi systematiquement maintenant.
Hors utilisation de MI 7.8, en Lambert, par exemple si on importe
un DXF, on l'importe en MIF MID, on modifie ses bornes dans le MIF
et on reimporte le MIF en Mapinfo.
Pour du cadastre par exemple, avec les bornes par defaut on a une
precision de l'ordre du decimetre (12.5 cm), alors qu'en mettant
(0, 1000000) (0, 1000000) pour tous les types de Lambert on
retrouve une precision centimetrique pour la grille.
Frederic RENVERSEZ
Ingenieur Developpement / SIG
frederic.renversez@texte-a-enlever.i2g.fr
#5 Fri 14 January 2005 16:43
Pascal Geraut
Dans nos services, on s'oriente probablement vers l'utilisation du systeme
propose dans MapInfo 7.8 pour une utilisation courante : Lambert II bornes
europe
Celui ci utilise un pas de grille de 0.2 cm environ, ce qui suffit largement
a la plupart de nos travaux
Bounds (292605.32, 2254679.74) (292605.32, 2254679.74)
Par ailleurs Borne France a un pas de grille de 0.6 mm
et le lambert 2 carto standard une grille de 11. cm
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
