#1 Mon 30 July 2012 11:50
BarbaraG
QGIS : calcul aire de polygones
Je souhaite calculer l'aire des polygones d'une de mes couches, y a-t-il un outil autre que ''calculer une aire'', qui m'oblige à repasser les contours de chacun des polygones avec le risque d'être imprécis?
Barbara
#2 Mon 30 July 2012 12:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : calcul aire de polygones
Barbara,
Le menu Vecteur devrait te présenter une fonction (je ne me souviens pas du sous menu) qui va t'aider.
Sinon tu peux également créer un nouveau champ (surface par exemple) et utiliser la calculatrice de champ pour mettre à jour ce champ par la valeur de la surface de la géométrie.
[Edition] a priori il n'y a pas de fonction de calcul de surface dans le menu vecteur. Il faut passer par la calculatrice de champ.
#3 Tue 31 July 2012 08:41
BarbaraG
bonjour
J'avais déjà regarder dans le menu vecteur, et il n'y a pas de fonction surface je crois, mais je ne connaissais pas la calculatrice de champs et c'est parfait, ça me permet même de mettre à jour les valeurs si je modifie mes polygones, merci!
Barbara
