Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 19 July 2012 13:42
Mirekium
Lieu: Paris
QGIS Server 1.8 (Win 7): Erreur journal ?
J'ai installé Qgis server 1.8 sur Windows 7, à partir du pacquage Osgeo4w,
en suivant les indications du tuto :
http://hub.qgis.org/projects/quantum-gi … r_Tutorial
ainsi que des conseils du blog:
http://underdark.wordpress.com/2012/04/ … p-by-step/
je suis bloqué à l erreur journal suivante:
Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe
quand j'essaye d’accéder au lien:
http://localhost/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities
j'attends votre aide et vos suggestions
merci d'avance
K!
#2 Thu 19 July 2012 14:44
René-Luc D'Hont
Re: QGIS Server 1.8 (Win 7): Erreur journal ?
Il manque un paramètre MAP à ta requête qui  est égale au chemin vers un fichier de projet QGIS
&MAP=c:/foo/bar/myProject.qgs
#3 Thu 19 July 2012 14:53
Mirekium
Lieu: Paris
j'ai déjà testé avec le lien:
http://localhost/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities&map=c:/projet/montpellier.qgs
c'est pareil pour les deux liens, erreur sur le navigateur  :
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, admin@texte-a-enlever.local.domain and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
et l'erreur sur journal:
#4 Thu 19 July 2012 15:36
jojobound
Lieu: libreville
Bonjour Mikerium
J'ai eu le meme probleme que toi! Comme j'ai menntionneé dans la discussion ici ( http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=78063).
J'ai vu que tu a repondu sur cette discussion et effectivement, tu as raison! Le probleme c'est la librairie. La librairie installée est la cgi! Il faut installer la librairie fcgi à partir de l'installeur OSGEO4W
Des que je l'ai fait, tout a fonctionné et j'ai meme pu lire le wms dans Qgis.
___________________
L'eau sale eteint le feu!
Le cabri mort n'a pas peur du couteau.
Le cabri broute où il est attaché.
Le cabri et le mouton ne produisent pas la chèvre
#5 Thu 19 July 2012 16:07
Mirekium
Lieu: Paris
Salut jojobound, merci pour l'intervention, j'ai lu tes anciennes discussions effectivement, et j'ai fait suivant tes suggestions, j'ai réinstallé le OSGEO4W, avec la librairie fcgi, pareil ça n'a rien changé! les mêmes erreurs continuent à s'afficher, j'ai même réinstaller le OSGEO4W en entier avec toutes les librairies et touts les logiciels pour être tranquille! mais en vain !!
j'ai toujours les mêmes erreurs!
J'aimerais savoir quel tutoriel t'as suivi, et si t'as fait d'autres modifications pour que ça marche?
moi j'ai suivi le tuto officiel
et aussi
K!
#6 Thu 19 July 2012 16:58
jojobound
Lieu: libreville
Comme toi, ceux sont ces 2 tutos que j'avais suivi pour installer qgis server.
Et les modification apportes sont celles que j'avais decrites dans l'autre discussion.
Vu que j'ai desinstallé qgis server , je refais l'installe et je te dirai si ca fonctionne à nouveau!
Jojobound
_______________________
Tous ce qui ne tue pas engraisse!
#7 Thu 19 July 2012 17:24
Mirekium
Lieu: Paris
D'accord jojobound, on reste en contact, ça fait deux semais que je suis bloqué! j'ai un Window 7 64 bits , j imagine que t'as la même version!
j'attends donc que tu aies réinstallé Qgis server, je compte sur toi
A plus
K!
#8 Thu 26 July 2012 18:36
Mirekium
Lieu: Paris
Bonjour tout le monde,
J’ai réussi il y a quelques jours et après avoir galérer une bonne période, à installer sur Windows 7, le package OSGeo4w, à faire fonctionner Qgis Server et à visualiser la carte démo, avec Lizmap web client.
Les tutoriels et discussions des forums concernant OSGeo4w ne sont pas très nombreux, contrairement à MS4w ; Les tutoriels, discussions et aides au dépannage pour Qgis Server proposé sur le web concerne essentiellement les OS de Linux, et les deux tutoriels pour Windows se contredisent entre elles et nous induisent en erreur.
J’utilise Windows 7 ,64 bits, je pense que la manière avec laquelle j’ai procédé s’applique pour tous les Windows.
Voici les deux tutoriels disponibles et que j’ai suivi au début mais qui n’ont rien donné, j’indiquerai les manipulations à ne pas faire, et les manipulations supplémentaires non précisées dans les tutoriels.
Les commentaires suivant concernent le premier lien :
Le paragraphe qui explique l’installation sur Windows et partagé en 9 sections.
Rien à dire pour la section 1.
Pour la section 2, comme indiqué à sélectionner
Dans Desktop : Qgis,  dans Web : Apache Webserver et QGIS-Server, (les librairies qui en dépendent vont être prise en compte automatiquement)
Je vous invite à vérifier comme même dans votre sélection d’installation que la librairie fcgi:FastCGI Library (dans libs) est bien sélectionné, sinon il faut la sélectionner.
Remarque : Vous pouvez ajouter d’autres logiciels ou d’autres applications web si vous en avez besoin, mais attention jamais ceux où il est motionné (var) cela concerne la plateforme Linux ! sinon vous risquez de rencontrer des erreurs !
(personnellement j'ai eu l'erreur bloquante (cette application n'a pu démarrer car ippj-5.3.dll est introuvable) quand j’essaye d'ouvrir Qgis Desktop).
Vérifier que l'adresse localhost : 127.0.0.1 fonctionne, pour être sûr qu'Apache a était bien installé.
(évidemment il est inutile d'aller plus loin si cette adresse ne marche pas!)
Pour la section 3a rien à dire.
Par contre la section 3b, n’est pas bonne ! Il ne faut pas changer la configuration du fichier httpd_qgis.conf .
La sélection 3c, concerne ceux qui ont déjà un Apache installé, (je ne l’ai pas testé !)
Pour la section 4 et 9,  rien ne sert de copier/ coller des dlls d’un répertoire à un autre, Appache retrouve son chemin tout seul, donc à ne pas modifier l’emplacement des dlls ou de les ajouter dans d’autres répertoires !
Pareil rien ne sert d’ajouter qgis_mapserv.fcgi.exe dans le dossier cgi-bin comme le suggère certains dans les forums.
Pour la section 5
Le lien du test GetCapabilities :
http://localhost/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities&map=c:/myprojects/world.qgs
(à prendre en compte les modifications à faire pour le nom et l’emplacement de votre projet) devrait vous afficher un fichier XML, ça prouve que Qgis Server est bien fonctionnel wink
Remarque : le lien à tester pour notre cas n’est pas :
Comme indiquer dans le 2eme tutoriel !
Pas de commentaire sur les autres sections.
Il est évident que Qgis Server doit fonctionner avant de passer à Lizmap, il est inutile donc d'essayer de faire marcher ou de dépanner Lizmap si Qgis Server ne marche pas!
Pour Lizmap
A suivre le tutoriel suivant:
http://hub.qgis.org/wiki/lizmapwebclient/Installation
Juste une modification supplémentaire à faire :
Dans le fichier projects.json  à modifier le lien dans   "wmsServerURL"
À mettre :   http://localhost/qgis/qgis_mapserv.fcgi.exe  (comme dans le lien GetCapabilities testé plus en haut)
Au lieu de:    http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.cgi
Remarque: l’extension a été modifié de ".cgi" à ".fcgi.exe"
Le test de la carte démo de Montpellier donné par Lizmap devrait fonctionner maintenant :
http://localhost/jelix/lizmap/www/index.php/view/map/?PROJECT=montpellier
A installer par la suite bien sûr Lizmap plugin
http://hub.qgis.org/wiki/lizmapplugin/Documentation_fr
J’espère que mes conseils et suggestions vous aideront wink
Bonne Chance
Karim !
Dernière modification par Mirekium (Fri 27 July 2012 10:15)
#9 Wed 01 August 2012 09:03
toma82
Lieu: Grenoble
Bonjour à tous et merci Karim pour toutes ces infos.
Je bloque complètement dans mon installation de QGis server
J'ai parcouru les tuto et autres docs. J'ai essayé les différentes méthodes, mais impossible de passer le test GetCapabilities. J'arrive toujours sur une page d'erreur me disant que qgis_mapserv.fcgi.exe est introuvable.
Petite info, j'avais une version 1.8 de QGis Desktop installée et qui tournait parfaitement. Mais lorsque j'ai essayé de refaire une installation complète depuis OSGeo4W (comprenant QGis Desktop), je suis tombé sur des erreur de .dll manquantes lors du lancement des programmes.
Du coup, je me suis dis que mon problème était peut-être caché ici :
Vous pouvez ajouter d’autres logiciels ou d’autres applications web si vous en avez besoin, mais attention jamais ceux où il est mentionné (var) cela concerne la plateforme Linux ! sinon vous risquez de rencontrer des erreurs !
Mais j'ai beau cherché dans l'installateur OSGeo4W, je ne vois aucune mention (var) dans les programmes que j'installe !!
Quelqu'un aurait une piste pour m'aider un peu ?
Merci.
#10 Wed 01 August 2012 17:32
LLaurent
Pour Lizmap
Bonne Chance
Karim !
Je galère à installation de lizmap. Je suis sous Windows xp pro 32bits. Aussi j'aurais aimé savoir qu'elles étaient les versions utilisées (QGIS 1.8? jelix v???, lizmap  v???).
#11 Wed 01 August 2012 17:56
LLaurent
Bon finalement j'ai au moins réussi à faire tourner la démo de lizmap !!!
Pour autant ce n'est que le début de l'aventure.
#12 Mon 06 August 2012 14:49
Mirekium
Lieu: Paris
Bonjour LLaurent
Dites moi pour la carte démo de Lizmap "Montpellier" , vous voyez bien les différentes couches de la carte, ainsi que l'arborescence des données?
et pour votre carte ça marche ?
Karim!
#13 Fri 17 August 2012 10:42
bedel
bonjour  à tous
je suis débutant dans les SIG et surtout QGIS, j'ai remarquer que c'est un logiciel gratuit et je l'ai installé. pourrais-je savoir s'il y a une couche de base pour me familiariser avec ce logiciel?
cordialement.
#14 Tue 23 March 2021 17:46
aheurion
Lieu: NANTES
Bonjour à tous
Ce sujet date de 2012 et pourtant c'est le meilleur que j'ai pu trouver pour une installation de QGIS Server sur windows. En suivant le post de Karim, j'ai réussi à aller jusqu'au GetCapabilities (le navigateur m'affiche alors un bloc de texte avec les informations de mon projet) : le truc qui m'a sauvé sur ce point c'est bien l'argument "&map=c:/OSGeo4W64/apps/qgis/projects/projet_test/monProjet.qgz" à rajouter après "http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi.exe?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities"
Ce qui me bloque cependant c'est la suite : l'affichage de la carte avec la requête "getMap". d'après la doc il y a des arguments nécessaires à rajouter : CRS, WIDTH et HEIGHT.
Sauf que ej tombe sur une page "Internal Server Error : The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request."
Comment puis-je résoudre mon problème à partir de là ?
Mon but est que mon SIG puisse être consultable via WMS, mais pour l'instant j'accède à mon projet via localhost.
J'ai Postgresql et Postgis d'installés, mon projet qgz est bien lié à postgresql, ... à présent je cherche l'étape suivante à suivre (dès que j'aurais résolu le souci du getMap)
EDIT : j'ai télécharger Qgis-Web-Client-master et je l'ai dézippé dans /apps/qgis. Mais lorsque je tente cet URL :
http://localhost/qgis/QGIS-Web-Client-master/site/qgiswebclient.html?  (avec le map=/cheminDeMonProjet ou non)
Je tombe sur une page 404 not found (The requested URL was not found on this server.)
Merci d'avance !
Dernière modification par aheurion (Wed 24 March 2021 09:02)
#15 Wed 24 March 2021 18:20
aheurion
Lieu: NANTES
J'en profite aussi pour demander s'il on pouvait changer le titre de ce post, pour mieux correspondre aux informations à l'intérieur ? Quelque chose du style : "Installation de QGIS-Server et Lizmap : dépannage"
