#1 Thu 02 August 2012 12:34
adu
[question] Qu'entend-on par "monter un SIG intégralement"?
Message supprimé
Dernière modification par adu (Wed 26 February 2014 11:53)
#2 Thu 02 August 2012 12:59
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
Re: [question] Qu'entend-on par "monter un SIG intégralement"?
habituellement, monter un SIG intégralement c'est gérer la production des données (spécifications, métadonnées, archivage), l'intégration des données internes et externes (formats, projections...), les traitements sur les données, et les sorties (vers les chargés d'étude, les décideurs, le web).
Les chargés d'études n'ont pas obligatoirement un SIG bureautique. Souvent, ils ont seulement un outil de consultation (viewer).
Bonne chance
#3 Thu 02 August 2012 13:17
adu
Message supprimé
#4 Thu 02 August 2012 13:46
benulti
Lieu: là-bas
je crois qu'avant de mettre en place une usine à gaz inutile, les premières étapes sont :
- état de l'existant des activités qui ont un lien de près ou de loin avec la cartographie,
- ensuite et surtout étude des besoins des utilisateurs et des decideurs... je ne crois pas que tout le monde a besoin de mettre en place une chaine de production de données SIG par exemple.
Seulement avec ces informations vous saurez quelle infrastructure mettre en place. Libre à vous de proposez, bien evidemment, mais en vous appuyant sur les besoins.
#5 Thu 02 August 2012 13:58
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Personne n'étant capable de tout réaliser soi même, une partie des tâches sera probablement sous-traitée.
Il devient alors important de se forger rapidement un avis technique pertinent, de phaser le projet et de trouver puis suivre les prestataires.
Renaud Mouche
#6 Thu 02 August 2012 14:36
adu
Benulti, merci pour ton commentaire.
Evidemment, avant tout aspect logiciel, il faudra passer par une "phase conceptuelle" autour des besoins et des possibilités.
Le service en question travaillera notamment sur la planification du territoire ce qui nécessitera beaucoup de données variées (environnement, PLU, données utiles aux différents volets du SCoT, dév éco, ZAE, tourisme, etc). Il s'agira donc bien d'une "usine à gaz" smile.
Renaud, vous avez raison mais j'ai bien l'impression qu'ils souhaitent recruter la personne qui pourra réaliser le plus possible d'étapes sans devoir sous traiter une partie significative du travail.
Merci pour vos commentaires, je vais essayer de me renseigner sur le fonctionnement et le paramétrage des viewers.
Si d'autres personnes ont des avis, des retours d'expériences, vos conseils sont les bienvenus.
Dernière modification par adu (Thu 02 August 2012 16:11)
#7 Thu 02 August 2012 17:35
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
Renaud a écrit:
Personne n'étant capable de tout réaliser soi même [...]
J'en suis aussi convaincu. Mais combien avons-nous vu de géomaticiens, en EPCI particulièrement, monter tout tout seul depuis l'achat de l'outil jusqu'à la mise en ligne des données?
Dans le cadre d'un entretien d'embauche, on en peut pas faire d'étude, bien entendu. Par contre, votre conseil lui sera utile, lors de l'entretien, pour présenter une méthodologie à déployer après l'embauche.
Pour le paramétrage des viewer : ce sera à savoir après l'entretien. Vous avez un profil plutôt informatique, ce sera à votre portée. Etre capable de décrire avec des mots courants (c'est vous le spécialiste, donc vos embaucheurs ne le sont pas) une architecture fonctionnelle basique est plus important à ce stade.
Le plus important, c'est que vous montriez que vous êtes un couteau suisse, capable de tout faire au moins un peu. Parce que cela ressemble bien à un poste où vous serez seul avec votre b... ouche et votre couteau.
#8 Thu 02 August 2012 17:51
benulti
Lieu: là-bas
Et donc au niveau de l'entretien avant de vous lancer dans les détails du viewer que vous allez mettre en place, détaillez bien les étapes d'avant-projet et de projet (évaluation du besoin, risque à faire, risque à ne pas faire, périmètre, personnes impactées, mise en place d'un planning, de jalons réalistes, d'échanges avec les utilisateurs en cours de développement, etc etc)... qui permettront de mettre en place une usine à gaz utile et qui correspond aux besoins des utilisateurs.
Le terme "usine à gaz inutile" désignait, de ma modeste expérience, les systèmes déployés par des gens qui se sont focalisés sur les outils au lieu des besoins et qui ont donc mis en place des choses complexes pour se faire plaisir mais que les utilisateurs n'ont pas utilisé... ce qui est quand même un comble.
En tant que recruteur, j'aime bien la maturité des gens qui m'explique les choses comme ça et qui voient les choses d'abord à une échelle macro plutôt que ceux qui rentrent dans le détail de savoir quel serveur web ils vont mettre en place...
Bon courage en tout cas, car effectivement le SIG c'est souvent la b.. et le couteau comme le dit justement Marc smile
#9 Thu 02 August 2012 19:40
adu
Merci beaucoup pour vos conseils avisés!
C'est juste que je suis très perfectionniste, j'aime savoir ou je vais et donc maîtriser ce qui m'attend.
L'entretien est l'étape la plus importante d'autant plus que je ne doute pas de mes capacités à faire ce qui est demandé. C'est juste que, suivant la suite, il faudra que je me forme ou que j'apprenne à maîtriser certains domaines qui me sont encore inconnus.
A défaut de tout maîtriser, je cherchais surtout à savoir si mes "lacunes" seraient facilement comblées ou si elles étaient vraiment très importantes et nécessiteraient que je suive une petite formation sur tel logiciel, telle extensions ou je ne sais quoi.
En tout cas, vos avis me rassurent. Etant donné l'éventail des possibilités, et le temps à parcourir d'ici à ce que la question se pose réellement, je doute moins de parvenir à maîtriser une solution qui correspondra aux besoins et en prenant en compte mes compétences.
Merci beaucoup à la communauté GeoRezo smile
Dernière modification par adu (Thu 02 August 2012 20:21)
