#1 Mon 06 August 2012 15:17
- ecofriendly
Arcgis 10 - Eliminer des doublons
Ah merci bien je vais faire tout ça !
Par contre avant je bloque sur un problème là, je ne sais pas si je peux vous demander ici directement ou s'il faut que je rouvre un sujet car c'est assez basique je pense mais je ne trouve pas la réponse sur le forum...
En fait j'ai combiné trois couches de points en une seule, mais certains de ces points se superposent car ils sont identiques d'une couche à l'autre. Du coup dans ma couche finale issue de la combinaison, j'ai des doublons (qui apparaissent dans la table attributaire sous le même identifiant).
D'après vous c'est possible d'éliminer ces doublons (dans la couche combinée mais pas dans les couches initiales !), en gardant un seul point quand ils se répètent : mais je voudrais, avant d'éliminer ces points, faire la somme d'un champ qui apparait dans chaque point.
Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre ? ^^
Exemple :
Couche 1 : Point 4 (Champ ALPHA : 1)
Couche 2 : Point 4 (Champ ALPHA : 3)
Couche 4 : Point 4 (Champ ALPHA : 7)
Couche finale combinée : Point 4 (Champ ALPHA : 11)
Si vous pouviez me dire ça ! Merci d'avance.
Dernière modification par ecofriendly (Mon 06 August 2012 16:22)
#2 Tue 07 August 2012 10:27
- ecofriendly
Re: Arcgis 10 - Eliminer des doublons
Up ! Personne pour m'aider ?
Je suis super bloqué sur cette étape :s
Merci d'avance !
#3 Tue 07 August 2012 10:37
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Ajoute les coordonnées (X,Y) dans la table combinée, puis ouvre la table dans Access.
Fait une création de table avec regroupement sur le champ identifiant et somme sur le champ alpha.
Importe la table dans Arcgis (ajouter des données XY)
Si tu n'as pas Access, tu peux arriver au même résultat par Excel, ça sera juste plus manuel
Renaud Mouche
#4 Tue 07 August 2012 11:41
- ecofriendly
Merci pour ta réponse.
Comment tu ajoutes les coordonnées dans la table à exporter ?
#5 Tue 07 August 2012 12:33
- Renaud
Dans mon ArcToolbox, ça serait : 'Gestion de données' - 'Entités' - 'Ajouter les coordonnées XY'
Renaud Mouche
#6 Tue 07 August 2012 13:34
- ecofriendly
Merci !
Parfait ça marche impec, merci encore !
Dernière modification par ecofriendly (Tue 07 August 2012 14:45)
