#1 Thu 09 August 2012 10:52
timothée
Légende du cadastre Napoléonien
Je suis à la recherche de la signification de certaine abbréviation portées sur le cadastre napoléonien de certaine communes.
Il s'agit bien du cadastre napoléonien (carte achevé en 1848), mais les couleurs et abbréviation font un peu penser au cadastre par masse de culture.
Je recherche donc la signifiacation des lettre Po, Pg et Pt
P signifiant vraisemblablement Prés ou Prairie, et Lb terre labourable.
Ci-joint, pour illustrer ma demande, le tableau d'assemblage de la commune de Léhon, Côtes d'Armor. Disponible sur le site http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/AD … exion.aspx
#2 Thu 09 August 2012 11:07
Robin
GeoRezo forever
Re: Légende du cadastre Napoléonien
Quelques pistes ici : http://cadastre.pagesperso-orange.fr/legende.htm mais rien d’explicite sur ces dénominations.
Autre chose ici : http://cadastre.connaitre.org/cadastre5.php mais rien qui ne corresponde non plus.
#3 Thu 09 August 2012 12:40
timothée
En effet ces deux sites sont assez intéressant, mais comme tu le précise, il n'y a rien qui ne corresponde à ma recherche...
Le problème est que la légende est très rarement indiqué sur les plans cadastraux anciens, et que celle-ci n'est pas indiqué dans le livre écrit pour la création du cadastre napoléonien (1811). D'ou ma supposition qu'il s'agit de donnée issue du cadastre par masse de culture (réalisé avant le cadastre napoléonien), mais je n'ai pas réussi à avoir plus d'information.
Merci de votre aide.
#4 Thu 09 August 2012 13:59
Robin
GeoRezo forever
On peut tenter cette piste de cadastre par masse de cultures : on a une liste ici : http://archives.cg37.fr/UploadFile/GED/ … 036549.pdf : terres, pâture, prés, taillis, vigne,bruyère et friche, couret bâtiment, jardin, mais rien de très ressemblant aux abrévations plus haut.
Pour ceux qui se pose la question sur ce cadastre par masse de cultures, j'ai trouvé ce texte :
Les « cadastres généraux par masse de cultures » (1802-1807)
Le 12 brumaire an XI, Bonaparte prend un arrêté ordonnant la réalisation d’un  « cadastre général par masses de cultures ». C’est  un plan par communes au 1/5000 e, qui divise par section le territoire et qui regroupe les cultures par nature. Pour des raisons de  temps et de moyens, la carte parcellaire, bien que  ressentie comme le meilleur moyen, n’est  pas à l’ordre du jour. Les plans sont levés d’aprèsdéclarations des propriétaires. Décidé pour  deux communes au moins par arrondissement, en guised’échantillonnage, ce plan est adopté  finalement pour 1915 communes, dont 27 dans le Haut-Rhin. Ces plans devaient servir de  modèles, à adapter aux autres communes par l’application de coefficients. Manquant de précision pour permettre une contribution équitable, ces levées de plans sont interrompues dès 1807.
source : http://www.archives.cg90.fr/accounts/mn … /p/3_p.pdf
#5 Fri 10 August 2012 09:05
FERNANE
Il pourrait aussi s'agir de parcelles ayant été divisées.
voir : http://cadastre.pagesperso-orange.fr/recueil/table.htm
La lettre p signifiant partie.
cordialement,
Béatrice FERNANE
#6 Fri 10 August 2012 10:47
timothée
Oui, cela pourrait correspondre, mais cela n'explique pas la signification du petit o, t et g.
Je pense, comme précisé par Robin, qu'il s'agit de données du cadastre par masse de culture reprise par le géomètre de l'époque, et retranscrite sur la carte.
Mais je n'ais trouvé aucune allusion aux abréviation Po, Pt et Pg.
Une remarque, c'est qu'il s'agit peut être d'une différenciation de l'utilisation des prairies, ou de leurs caractéristiques. Car sur mon cadastre napoléonien, les zones indiquées par Po, Pg ou Pt, correspondent approximativement aux zones humides actuelles.
Il s'agit donc peut être de différent degré d'humidité, de portance du sol ou autres...
            Je vais donc continué mes recherches sur le cadastre par masse de culture (mais qui est beaucoup moins accessible)
Pour information, une thèse traitant du sujet : 1
          Franchomme M., 2008 : Du cadastre napoléonien à la trame verte, le devenir des petites zones humides
          périurbaines en région Nord-Pas de Calais, 2 tomes (mémoire de synthèse et atlas cartographique et historique),
          432 p. La thèse est consultable sur : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00356877/fr/.
J'essaye de la contacter, mais pas facile en période de vacances.
Merci beaucoup de votre aide en tous cas.
#7 Tue 21 August 2012 16:05
Arpn'ko
Dans les "Etats de section" qui sont les registres du cadastre par parcelle, il y a normalement une colonne pour la nature des propriétés. C'est là que l'on peut lire que la parcelle n° 29 ou 132 est un bois, un pré, une terre labourable, une maison, une oseraie, de la bruyère, des broussailles, une terre vaine etc...
En regardant rapidement sur le site des archives des cotes d'armor, il me semble que ces registres ne sont pas en ligne mais qu'ils existent : http://archives.cotesdarmor.fr/pdf/Repe … geDeGarde. Séries 3 P 128 / 3 à 5 pour Léhon.
Si vous arrivez à vous les procurer ou à avoir accès aux informations qu'ils contiennent, vous aurez peut-être la réponse à vos questions.
Pour ma part, je n'ai malheureusement pas le souvenir d'avoir rencontré ces abréviations.
Agnès
#8 Thu 23 August 2012 00:31
timothée
Malheureusement, je suis déjà allé faire un tour aux archives départementales des Côtes d'Armor. L'état de section m'apporte effectivement des réponses quant à l'occupation du sol, et m'aiguille déjà beaucoup. Mais il n'y a aucune trace de ces petits Po, Pt et Pg qui continuent de m'intriguer.
Mais une chose est sur, les abbréviations sont situées sur des prés et des prairies.
Merci de vos réponse
Timothée
