#1 Tue 14 August 2012 19:16
leilaloukil
cherche aide sur Télédétection passive
j'ai un problème à résoudre que j'ai pas compris, SVP aidez moi; J'ai essayé depuis plusieurs mois mais j'ai rien compris.
Voici l’exercice:
Consider a two---Iayer atmosphere, the upper layer is 2km thick
and contains a cloud with a mean temperature of 220 K. The
lower blackbody surface has a temperature of 285 K and the
intervening layer is transparent to the radiation under consideration.
Using (7.55), estimate the 11 μm brightness temperature
observed by a radiometer on a satellite assuming ε = 0.2, 0.6,
0.8 and 1.0. If you assume that the lapse rate of the atmosphere
is 6.5 K Km-1, what is the effective height of this emission?
Pour tout autre question contactez moi par mail, s'il vous plait si quelqu'un peut m'aider je serais reconnaissante, je suis perdu depuis quelque mois j'arrive pas à comprandre je suis déprimé. aidez moi.
le cours et si jointe.
MERCI BEAUCOUP MERCI BEAUCOUP
#2 Thu 23 August 2012 22:04
ranfosic
Re: cherche aide sur Télédétection passive
Je ne sais pas si on pourra t'aider mais, dans un premier temps, il faudrait que tu précises l'énoncé et l'objectif de l'exercice. Notamment, il est fait référence à une équation
Using (7.55)
et on ne sait même pas de quoi il s'agit. De plus, c'est normal que ton énoncé soit en anglais, sans aucune explication? Et ton cours n'est pas en pièce jointe.
Ranfosic
#3 Fri 24 August 2012 03:28
leilaloukil
merci beaucoup pour votre réponse, j'ai cru que j'ai mis le cour en pièce jointe, en fait j'en plu besoin de resoudre cette exercice j' en ai plus besoin et j'ai abandonnée.
MERCI BEAUCOUP
