Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 16 August 2012 13:42
gaucher
copie d'entités d'une couche vers une autre couche dans arcgis 10
Bonjour à tous
je dispose de deux couches d'entités polygonales représentant des parcelles. je souhaite copier les entités de la couche A vers la couche B. existe t-il un outil permettant de le faire de façon automatique? je travaille avec arcgis 10.
je vous remercie par avance.
#2 Thu 16 August 2012 16:07
AlexB61
Re: copie d'entités d'une couche vers une autre couche dans arcgis 10
De façon automatique je ne sais pas,
Sinon tu ouvres une cession d'édition, tu sélectionnes les entitées. ensuite dans la barre des taches, édition puis "copier-coller". quand tu fais "coller", il te demande la couche où tu veux envoyer les entités.
#3 Thu 16 August 2012 16:52
Raphael
On peut charger des données dans une couche via ArcCatalog.
Faire un bouton droite depuis la couche A, puis Charger et Charger des données...
Il y a ensuite un assistant.
Pour l'automatisation, personnellement, je passe par FME
Salutations
Raphael
#4 Thu 16 August 2012 17:14
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#5 Thu 16 August 2012 17:49
gaucher
Merci pour vos propositions. la 1ère méthode copier-coller à travers le menu Edition fonctionne à merveille. quant à la deuxième avec le arccatalog, je ne vois pas "charger les donnée" en faisant un clic-droit sur la couche. je souhaite avoir plus d'explications à cet effet.
#6 Fri 17 August 2012 08:47
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Tu peux aussi essayer l'outil Combiner du menu Géotraitement.
Christophe Damour (SIGéal)
#7 Fri 17 August 2012 10:27
Raphael
Pour la seconde méthode, il faut que la couche soit dans une géodatabase. Si c'est un shape, cela ne fonctionne pas.
C'est la méthode que j'utilise quand je doit importer des données d'une couche à l'autre. Très efficace, surtout quand il y a plusieurs milliers d'objets à transférer.
#8 Tue 21 August 2012 11:16
gaucher
la méthode à partir de arccatalog via une géodatabase marche très bien. merci à tous pour vos différentes suggestion.
#9 Tue 11 September 2012 10:15
bedel
Merci beaucoup à vous et à vos différentes propositions.
