- Sujet précédent - QGIS (Mac OSX) : Orthophotos/Nombre d'importations limité - Sujet suivant
#1 Tue 21 August 2012 16:27
- Damien19
Je démarre sur QGIS (osx). J'ai donc importé une petite centaine d'orthophotos pour étudier une zone viticole. Mais il semblerait que l'importation soit limité (en taille ou en éléments). Dans mon cas, après ≈80 photos, le message suivant s'affiche :
"Users/xxxxx/xxxxx/xxxx/ORTHOPHOTO.tif n'est pas une source de donnée valide ou reconnue"
Pourtant lorsque j'essaye l'importation de ce même fichier dans un nouveau projet, ça marche.
Merci d'avance pour votre réponse.
#2 Wed 22 August 2012 08:54
- colindurand
Re: QGIS (Mac OSX) : Orthophotos/Nombre d'importations limité
Si tu utilise Qgis essayes déjà de construire un raster virtuel qui te permettra d'obtenir une seule couche d'orthophotos, plutôt que 80 dalles uniques. Pour ça utilise :
soit Gdal, (le tutoriel ici t'apprendra à créer des raster virtuels: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=66042)
soit dans Qgis, Raster -> Divers -> Construire un raster virtuel (VRT)
Colin
Dernière modification par colindurand (Wed 22 August 2012 08:54)
#3 Wed 22 August 2012 09:11
- Damien19
Merci beaucoup,
donc il y a bien une limite dans la taille de mémoire allouée à qgis... (?)
#4 Wed 22 August 2012 09:45
il y a plutôt une limite au nombre de fichiers ouverts, dépendant de l'OS. Attention, un shapefile vaut 3 à 5 fichiers.. Donc ça va vite.
C'est un sujet discuté ici: http://hub.qgis.org/issues/4013
#5 Wed 22 August 2012 09:55
- Damien19
Parfait, merci.
#6 Wed 22 August 2012 17:14
- jack tippit
- Lieu: Limoges
- Site web
Salut Damien,
est-ce que tu t'en sors avec ton raster virtuel?
Je sais que de mon côté j'avais fait un pense-bête ici : http://elcep.legtux.org/?p=625
bon courage
Etienne
#7 Wed 22 August 2012 17:25
- Damien19
Salut Etienne,
Oui et non, je suis passé par qgis (raster->divers->construire un .vrt).
GDAL a bel et bien créé la couche virtuelle mais elle n'est visible qu'à de petites échelles ("Zoom sur la couche" ne fonctionne pas, ni un dé-zoom manuel).
Problème plus important : je me retrouve toujours face au même message ("n'est pas une source de donnée valide ou reconnue") lorsque j'ajoute mes autres fichiers de données (raster ou vecteur).
Je suis en train d'essayer de baisser la qualité du .vrt. De manière générale j'ai l'impression que la manip est plus simple sur linux ou windows (FWTools) (?)
#8 Wed 22 August 2012 17:43
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
IGNMap (http://ignmap.ign.fr) peut importer sans problème des centaines d'images. Vous pouvez ensuite ré-exporter vos images en utilisant un dallage plus grand, et donc ainsi vous limiterez le nombre d'images à importer sous QGIS.
#9 Wed 22 August 2012 17:49
- Damien19
Cela semble être une solution parfaitement viable.
Mais seulement sur windows, apparemment.
Merci quand même.
#10 Thu 23 August 2012 17:57
- Damien19
Bien, même en baissant la qualité, je tombe toujours sur ce problème d'affichage de la couche entière.
Je vais aller faire un dallage plus grand sur un PC windows.
#11 Thu 30 August 2012 14:25
- Damien19
D'après ce sujet, ça marche bien avec GdalWrap. A voir.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … amp;hl=vrt
