#1 Wed 22 August 2012 19:41
- sayayin
[openlayers] coordonnées d'une feature sélectionnée
J'essaie de déterminer le centroid de la feature sélectionnée par un clic :
map.layers[3].events.on({
'featureselected': function(feature) {
alert('ok');
}});J'obtiens l'alerte en cliquant sur la feature sélectionnée.
Si je tente :
feature.geometry.getCentroid(),
alert(feature.geometry.getCentroid().x);
}});la fonction feature.geometry.getCentroid() marche très bien par ailleurs, mais je n'arrive pas à l'intégrer correctement dans mon expression.
D'avance merci
Dernière modification par sayayin (Thu 23 August 2012 14:44)
#2 Thu 23 August 2012 09:13
- VianneyD
Re: [openlayers] coordonnées d'une feature sélectionnée
Dans le code posté il traine un guillemet ouvrant dans ton alert
Vianney Dugrain
#3 Thu 23 August 2012 12:10
- sayayin
hm...
#4 Thu 23 August 2012 14:05
- gallab
- Lieu: Marseille
Une piste peut être... Avez vous déclaré le controle de sélection sur le layer?
comme ceci :
select = new OpenLayers.Control.SelectFeature(layer);
map.addControl(select);
select.activate();
Dernière modification par gallab (Thu 23 August 2012 14:08)
Gallien
#5 Thu 23 August 2012 14:16
- sayayin
merci pour votre réponse, je vais suivre cette piste qui fonctionne, simple et efficace :
var onsel = new OpenLayers.Control.SelectFeature(vlay,{hover:false,multiple:false,box:false,onSelect:do});
map.addControl(onsel);
onsel.activate();
function do(feature)
var a = feature.geometry.getCentroid().x;
var b = feature.geometry.getCentroid().y;
alert(a);
alert(b);
}Dernière modification par sayayin (Thu 23 August 2012 14:17)
