#1 Mon 03 September 2012 15:31
ako
QGIS 1.8 : jointure table DBF et table attributaire
je dois joindre une table dbf à une table attributaire dans qgis 1.8. Mais voilà, j'ai bien installé ftools, mais sous la rubrique "outils de gestion des données" dans "vecteur", je n'ai que la fonction "joindre les attributs par localisation" et pas "joindre les attributs"... est-ce qu'il y a pu avoir un bug dans l'installation de ftools? J'ai essayé d'aller dans extensions et de tout décocher puis recoucher...pas de changement. Est-ce déjà arrivé à qqn? Merci de m'aider à retrouver cet outil indispensable!!!
Ako
#2 Mon 03 September 2012 16:31
Pakitard
Re: QGIS 1.8 : jointure table DBF et table attributaire
Et si tu double cliques sur ta couche et que tu vas dans l'onglet "jointure" ?
(ou clique droit sur ta couche / proprieté --> onglet jointure)
Dernière modification par Pakitard (Mon 03 September 2012 16:32)
#3 Mon 03 September 2012 21:15
ako
Ben, je n'ai la possibilité que de joindre une autre couche... voir capture d'écran ci-dessous
#4 Mon 03 September 2012 21:25
PA
Lieu: Paris
Pas de trace de votre pièce jointe.
Pour voir votre fichier de jointure, vous devez l'ouvrir au préalable (fichier->ouvrir couche vecteur) au format .csv.
#5 Thu 27 September 2012 22:22
saphy
oui,
je confirme,  la jointure d'attibuts est absente sur QGIS 1.8.1 et seule la jointure spatiale de deux couches est possible.
ou alors il y a une solution que je ne trouve pas.
votre avis SVP
#6 Thu 27 September 2012 22:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ouvrir la couche attributaire (format dbf comme si c'était un fichier vecteur), aller dans les propriétés de la couche vecteur, onglet jointure. Cliquez sur le bouton "+" et entre informations nécessaires.
#7 Fri 28 December 2012 12:51
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Je travaille avec QGIS 1.8.0.
Après avoir réalisé une jointure entre une table DBF et une couche Shapefile, seule la fonction de classification par quantiles fonctionne. Les valeurs restent à 0 pour les intervalles égaux ou pour le classement en couleur continue. Quelqu'un d'autre aurait-il rencontré ce problème ou est-ce moi qui est loupé quelque chose dans la procédure de jointure incluse dans les propriétés de la couche ?
Merci et bonne journée.
Philippe
Dernière modification par Lid (Fri 28 December 2012 12:51)
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#8 Thu 17 July 2014 12:21
sigeau2013
Lieu: Le Mans
Je voudrais pouvoir lier une campagne topo sur une base voie avec pour liaison les axes de rues.
J'ai une source de données attributaires (campagne topo) sous format DBF que je veux lier avec une couche vecteur (Base voie).
Comment dois-je faire ?
merci pour votre aide
