#1 Fri 24 August 2012 10:22
iben42
Lieu: Larnage
QGIS 1.8 : Annotations et formulaire
Je suis actuellement en train de travailler sur une mise page dans laquelle j'utilise des annotations pour mon étiquetage. J'ai créer un formulaire .ui afin d'importer automatiquement les données de certains attributs de ma couche.
Le problème, c'est que lorsque je passe à la mise en page, mes cadres d'annotation sont toujours présents mais plus les valeurs à l'intérieur. Je travaille avec l'outil formulaire d'annotation. Si par contre je travaille avec l'outil annotation de texte, les données écrites dans le cadre restent affichées lors de la mise en page.
Quelqu'un sait-il d'où vient le problème?
#2 Fri 24 August 2012 10:38
iben42
Lieu: Larnage
Re: QGIS 1.8 : Annotations et formulaire
Voici des captures d'ecran de mon pb
#3 Fri 24 August 2012 10:45
iben42
Lieu: Larnage
et une autre
#4 Fri 24 August 2012 11:15
cyrille
Bonjour, est ce que les données écrites passeraient sous les cadres ? y a t'il moyen de supprimer un cadre mais pas l'annotation et de voir le comportement dans la mise en page?
#5 Fri 24 August 2012 11:56
iben42
Lieu: Larnage
Le problème c'est que si je supprime un cadre, cela supprime l'annotation donc mes valeurs. Dans mon cadre annotation, il y a un formulaire que j'ai créer avec QT Creator dans lequel chaque champ texte va récupérer la valeur d'un attribut. Si mon annotation ne pointe pas précisément sur l'entité alors l'annotation m'affiche des champs vides.
Lorsque je change d'échelle, il se peut parfois que mes points bougent et donc ne sont plus exactement sur l’entité donc à ce moment la, l'annotation n'affiche plus rien.
Je me demande si le problème ne viendrait pas de là. Dans ma mise en page, je suis a une échelle de 1/1200000 donc quand je retourne sur mon espace de travail, je me mets à la même échelle pour placer mes annotations.
#6 Tue 04 September 2012 08:31
iben42
Lieu: Larnage
Ce problème ne semble pas être présent sur la version 1.7.3
