#1 Wed 05 September 2012 15:10
Tokiarizo
Lieu: Antananarivo
Conversion format coordonnées géographique DMS/DD/DM en "métrique"
Bonjour à  tous,
étant à Madagascar, je voudrais caler (en projection Laborde Madagascar) sur Mapinfo une carte scannée.
Logiciel déjà paramétré, le problème se pose sur le calage du raster, les points de calage sur la carte sont en DMS (pas de souci pour la conversion en DD), mais le fait c'est que les coordonnées en projection Laborde Madagascar sont "métriques", je n'arrive pas à convertir les DD en "mètre"
quelqu'un pourrais-il m'aider sur ce point?
d'avance merci!
#2 Wed 05 September 2012 19:28
Empeiries
Lieu: Le Plessis Pommeraie
Re: Conversion format coordonnées géographique DMS/DD/DM en "métrique"
Cette méthode de pensée est fausse.
Pour conserver une précision du raster maximale, il faut le caler dans sa
projection, et non dans celle que l'on utilisera. Si votre raster était
calé sur Mollweide, il faudrait le géoréférencer sur ce système, car c'est
celui qui lui a été attribué; et ce, même si votre projet cartographique
était projeté en UPS.
Cette méthode vous permettra d'avoir un raster avec une erreur résiduelle
minimale.
De plus, MapInfo peut reprojeter les raster à la volée (voir ici :Document
Certu.fr
* )* au paragraphe 2 de la page 1.
#3 Thu 06 September 2012 08:19
Tokiarizo
Lieu: Antananarivo
Empeiries >> remarque bien reçu, Merci beaucoup!
#4 Fri 07 September 2012 01:15
Empeiries
De rien smile
J'ai pensé comme vous quand j'ai commencé dans la géographie, mais je me
suis fait allègrement taper dessus du fait que je ne prenais pas en compte
les propriétés du raster.
Pour aller plus loin dans le principe, il faudrait avoir un bon modèle de
conversion de coordonnées géographique vers la projection de
Laborde-Madagascar, ce qui induirait des approximations de coordonnées.
Alors que géoréférencer une carte dans sa projection permet d'éviter ce
soucis. Le seul soucis restant sera le plotage des points, et surtout leur
précision.
#5 Mon 10 September 2012 17:05
Tokiarizo
Lieu: Antananarivo
sur le  raster, il n'y est inscrit aucune projection, ce sont des scan de carte 1/200 000 intégralement en russe uniquement! datant des années 80, les coordonnées sur les quadrillages sont en DMS. j'aimerais bien exploiter ces fonds surtout avec les courbes de niveau et toutes les infos dessus. ce sont des carte du temps du socialisme je crois, bd du KGB concernant Madà. pour les collectionneurs de cartes anciennes, ça pourrait être très intéressant!
#6 Mon 10 September 2012 21:12
Empeiries
Cartes soviétiques? Certainement du Pulkovo42, alors.
Il me semble que les projections en pulkovo42 sont fournies avec ArcGIS,
mais il faudra explorer les paramètres des différentes projection.
Cependant, GlobalMapper, si vous l'avez, devrait être utile smile
#7 Mon 10 September 2012 23:08
Tanga
Je suis nouvelle sur le forum
j'aimerai savoir comment il fonctionne
#8 Tue 11 September 2012 07:50
Tokiarizo
Lieu: Antananarivo
Du Pulkovo42! ok, merci, Mapinfo fourni aussi ce système de projection (Long/Lat Pulkovo 1942).
Sur les raster, ils ont carrément découpé l'entête et la partie bas des feuilles pour que l'on ne puisse pas avoir cette infos (sur toutes les cartes)
