#1 Mon 10 September 2012 09:34
ako
QGIS 1.8.0 : jointure d'attributs fonction manquante
je reviens avec mon problème toujours pas résolu...
Je suis sous QGIS 1.8.0 et j'ai installé l'extension ftools mais la fonction "joindre attributs" n'est pas disponible, je ne comprend pas pourquoi. Il n'y a que l'option "joindre par localisation" (voir capture d'écran ci jointe)
Est-ce que ce bug est déjà arrivé à qqn?
merci d'avance pour votre aide, sans cette option, je suis bloquée!
ako
#2 Mon 10 September 2012 09:54
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS 1.8.0 : jointure d'attributs fonction manquante
J'ai pas Qgis sur le micro où je suis actuellement, je ne peux pas confirmé mais la jointure par attribut ne se réalise t-elle pas depuis le menu propriété de la couche.
Tu ouvres le fichier DBF avec Qgis, en l'exportant en CSV avec LibreOffice si Qgis ne reconnait pas le format DBF, puis tu joins tes tables dans la propriété de la couche.
Sinon autre méthode sur cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=WgwD4hBiU9o
Dernière modification par michel56 (Mon 10 September 2012 12:03)
#3 Mon 10 September 2012 15:09
ako
Oui mais dans les propriétés, sous l'onglet jointure, je ne peux joindre que des couches...moi j'aimerais joindre un fichier .csv
Est-ce que je dois alors créer une couche à partir du csv? mais mon csv ne contient pas de données de localisation.
J'ai créé une couche de polygones avec un numéro ID pour chaque polygone. j'aimerais joindre ces ID avec un fichier de données. Je savais faire ça avec qgis 1.7 mais là je retrouve plus la fonction...
#4 Mon 10 September 2012 15:41
Pakitard
C'est pas un bug : je pense que tu ne cherches pas au bon endroit
la methode que j'emploie :
1) ajoute ton fichier .csv (comme si c etait une couche vecteur)  --> elle apparait dans la liste des couches
2) Dans la liste des couches, tu fais un clique droit/proprieté/ onglet jointure tu clique sur le "+"
3) tu choisis les champs et tu fais "apply"
Edit :
un tuto pour la version 1.7 mais c est la meme chose sur la 1.8
http://www.scribd.com/doc/59677965/Qgis … as-a-pas-1
Dernière modification par Pakitard (Mon 10 September 2012 15:43)
#5 Mon 10 September 2012 20:43
ako
ben en fait, j'ai trouvé..., grâce à ce tutoriel
http://sig.cenlr.org/_media/outils/qgis … doucet.pdf
merici!!
Mais pour moi qui exportait mon fichier en format dbf depuis filemaker, qgis ne voulait pas l'importer comme couche vecteur. J'ai du le transformer en .csv pour que ca marche.
#6 Mon 10 September 2012 20:43
ako
merci Simon
j'essayais d'importer du dbf et ça ne marchais pas, il faut du csv...
#7 Tue 11 September 2012 11:09
Ludovic L
Lieu: Tours
Il est tout a fait possible d'utiliser du DBF (version IV) au lieu du CSV. Il faut bien penser quand on clique sur le bouton ouvrir couche vecteur de changer le type de fichier à "Tous les fichiers" pour avoir accès au fichier DBF.
Cela évite l'usage d'un plugin et permer d'utiliser la fonction de jointure standard de Qgis (> 1.7.0).
Peut-etre le soucis était plus dans le format DBF généré par filemaker. Depuis OpenOffice ou Excel, pas de soucis à noter.
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
