#1 Tue 11 September 2012 08:20
Import 3D
J'ai appliqué la fonction "importer des fichiers 3D" des outils 3D Analyst à un fichier .skp au format 6.0.
L'import se passe bien et j'obtiens dans ArcMap une couche avec le résultat de l'import sous la forme d'un fichier .shp.
Je visualise bien l'objet en 3D dans Arcscene.
Mon problème, c'est que je ne sais pas comment géoréférencer le résultat de l'import 3D. Les fonctions que j'ai trouvées s'appliquent soit à des raster, soit à des fichiers DAO (= au format DWG).
Question subsidiaire pour les spécialistes du 3D : avec Arcscene, il est facile de modéliser des bâtiments 3D avec la fonction Extrusion.
Est-il possible de les exporter en 3D?
Bernard FERRIES
#2 Tue 11 September 2012 14:24
Re: Import 3D
Je pense que l'idéal serait de passer par le format "multipatch" d'ESRI, afin d'intégrer les fonctionnalités SIG.
http://www.youtube.com/watch?v=2XhZJOkevIA -> pour le géoréférencement.
Je crains que ce ne soit possible qu'avec la version "pro" de Sketchup, Ă confirmer! ![]()
http://gmv.cast.uark.edu/modeling/softw … -arcscene/
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 049000000/ -> pour l'export 3D.
En espérant aider.
Martin
Dernière modification par nitram (Wed 12 September 2012 16:41)
#3 Wed 12 September 2012 19:00
Re: Import 3D
La vidéo correspond exactement à ce que je cherchais.
Il me reste encore à passer à la version pro de Sketchup car la mienne n'exporte pas en .mdb et à compléter l'installation d'ArcGis pour exporter en .skp mais je pense que je vais y arriver.
Merci beaucoup pour votre aide.
Bernard.
Bernard FERRIES
#4 Thu 13 September 2012 13:47
Re: Import 3D
Sinon, en version "non pro", il est possible d'exporter les modèles sketchup en COLLADA, celles-ci sont importables dans Arscene au sein d'entités multipatch.
Bon courage!
Martin
#5 Wed 12 December 2012 01:28
- kimogeo99
Re: Import 3D
En espérant aider.
Martin
#6 Wed 12 December 2012 01:31
- kimogeo99
Re: Import 3D
est ce que je peut avoir le lien de la vidéo encore une fois, car elle est bloqué
