#1 Fri 11 February 2005 15:00
Antoine Bertheas
Annuler geocodage
j'ai besoin d'annuler un geocodage d'une part et d'autre part de pouvoir selectionner les points n'ayant pas ete geocodes.
Si vous avez la manip, ca m'aiderait ...
Merci,
Antoine
#2 Fri 11 February 2005 15:00
RAVENET Eric
Re: Annuler geocodage
Pour la premiere question, annuler le geocodage se fait, je pense, en supprimant les points de la table. Aller dans le menu Table -> Gestion des tables -> Modifier Structure et decocher la case Table graphique. Tous les objets de la table sont effaces et vous conservez une table alphanumerique. Attention, la manip est irreversible.
Pour la seconde question, vous pouvez selectionner tous les objets non graphiques en effectuant une requete SQL sur votre table et en indiquant dans la zone Criteres not obj (sans les guillemets). La requete renvoie un tableau avec tous les enregistrements pour lesquels il n'y a pas de point correspondant dans la fenetre carte. Il doit egalement etre possible d'utiliser les codes generes lors du geocodage s'ils ont ete enregistres dans un champ dedie lors de l'operation de geocodage. Voir le manuel de MapInfo.
Bon courage
Eric
#3 Fri 11 February 2005 15:00
Lauffer Marc
Annuler un geocodage sous mapinfo: table>gestion des tables>modifier structure puis decocher table graphique . Cette manip supprime toutes les informations spatiales attachees a la table. Attention c'est irreversible...
Chercher les points non geocodes: select * from matable where not obj
Cette selection recupere tous les enregistrements qui n'ont aucun objet attache
Marc lauffer
Agence d'urbanisme
pour le developpement
de l'agglomeration lyonnaise
#4 Fri 11 February 2005 15:00
SEBASTIEN PLU
Pour effacer les objets des enregistrements geocodes, il faut d'abord les
selectionner et par exemple nommer la selection ASUPPRIMER et ensuite taper
dans la fenetre mapbasic l'instruction suivante : Delete Object From
ASUPPRIMER , cela permet de ne supprimer que les objets.
Pour selectionner les objets non geocodes, il faut executer la requete
suivante : Select * From votretable Where NOT OBJ Into Selection .
Sebastien PLU
Consultant
s.plu@texte-a-enlever.geobs.com
www.geobs.com
#5 Fri 11 February 2005 15:00
Jacques Paris
Pour annuler les objets graphiques d'une table, ou d'une selection, il
existait dans mon vieux 6.5 anglais une commande de menu dont j'ai trouve
l'equivalent francais indique comme suit :
Edition | Efface les objets graphiques de la selection
Accessible du MapBasic par  Run Menu Command 206
L'avantage de cette technique est qu'il agit sur une selection (pour toute
une table, on la selectionne en entier) ce qui est des fois tres appreciable
et que l'on ne doit pas faire deux fois une manipulation de la structure de
table, une fois pour effacer les objets, et l'autre fois pour rendre la
table  mappable  a nouveau pour pouvoir continuer a l'utiliser.
Jacques Paris
e-mail jacques@texte-a-enlever.paris-pc-gis.com
MapBasic-MapInfo support http://www.paris-pc-gis.com
