GeoDataDays 2025
#1 Tue 18 September 2012 22:57
barbusig
QGIS : sélection objets en fonction de la pente
Je dispose d'un MNT (.asc) et d'objets géographiques surfaciques. Je souhaiterais faire une analyse thématique en fonction de la pente (sélectionner les objets situés sur une pente inférieure à 1 %, entre 1 et 3, 3 et 5 %,...).
J'ai transformé ce MNT en courbe de niveau, j'obtiens une couche avec 2 champs (Id et elevation).
Comment ensuite passer de cette notion d'"elevation" à "pente" ?
Merci à vous pour vos pistes ?
#2 Wed 19 September 2012 09:13
Robin
GeoRezo forever
Re: QGIS : sélection objets en fonction de la pente
Merci de spécifier le logiciel que vous utilisez au préalable.
Par contre, la méthode est mauvaise, car la pente se déduit du mnt directement wink
#3 Wed 19 September 2012 09:22
barbusig
veuillez m'excuser pour le manque de renseignement, je travaille avec qgis.
Si la méthode est mauvaise pourriez-vous m'indiquer la bonne SVP ou m'envoyer un lien vers un site intéressant ?
Merci à vous
#4 Wed 19 September 2012 11:40
Robin
GeoRezo forever
Pas de souci, j'attendais de connaître votre logiciel pour vous aider.
Pourriez spécifier votre version du logiciel également ?
Il faudrait installer les gdaltools idéalement (voir le menu extensions)
#5 Wed 19 September 2012 11:47
barbusig
J'ai qgis 1.8+ gdaltools, + analyse de terrain ?
#6 Wed 19 September 2012 13:57
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
analyse de terrain -> pente - [polygoniser] -> couche polygonale de pentes
Vecteur -> gestion des données -> joindre par localisation la couche surfacique avec la couche pente (qui est sous forme de grille) -> min, max, moy?
#7 Sat 22 September 2012 10:54
barbusig
j'ai obtenu un couche de pente (analyse de terrain). Ensuite j'ai fais vecteur, outils de gestion des données, joindre les attributs par localisation, puis sélectionner min, max, somme, médiane. mais là message d'erreur : "les noms d'attributs (min, max, somme,...) sont trop grands". Pas moyen par la suite de lancer la procédure ?
Merci pour le coup de main et bon week-end
#8 Mon 24 September 2012 10:36
MathieuR
Vos noms de colonne font-ils plus de 10 caractères?
#9 Mon 24 September 2012 10:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il est possible qu'il concatène les noms des champs avec "_max", ou "_min", etc. Ce qui fait que si tu es à la limite tu dépasses allègrement.
#10 Mon 24 September 2012 15:56
barbusig
pour éviter qu'il concatène, puis-je prendre uniquement un champs et lequel ? pour avoir les objets présents dans une pente inférieure à 1 % ?
#11 Wed 26 September 2012 16:27
jojobound
Lieu: libreville
je réalise aussi le même travail, mais sur Arcgis 10. Mais je travail egalement avec Qgis 1.8
baobazz a écrit:
A quoi va servir joindre par localisation? je connais la manipulation à faire, mais pas le principe!
La jointure se fera avec le résultat de polygoniser (je recherche l'équivalent sur ArcGis) ou avec la couche des pentes?
________________________
Le Mouton broute où il est attaché!
Le cabri mort n'a pas peur du couteau.
Le cabri broute où il est attaché.
Le cabri et le mouton ne produisent pas la chèvre
#12 Wed 26 September 2012 16:49
MathieuR
le principe consiste à croiser une couche de secteurs d'agrégation et une couche source (ici, celle, polygonale des pentes).
Il superpose chaque secteur d'agrégation à la couche des pentes et calcule soit la somme (pas tellement conseillé ici), soit la moyenne, soit max, soit min
