#1 Thu 27 September 2012 23:29
- medenv
Composition de cartes avec plusieurs critères
j'ai parcouru les derniers sujets mais je ne parviens pas à trouver ma réponse. N'étant pas du tout aguerri dans le domaine, j'aurais besoin d'un coup de pouce.
Voilà dans le cadre de mes activités et de la veille réglementaire environnement, j'ai besoin de compiler plusieurs critères sur une même carte d'un département. Les critères étant :
- zones inondables
- cours d'eau, étang, lac,
- parc nationaux
- zones de kartst affleurant
- les plus hautes eaux connues.
J'ai beaucoup utilisé ADES, le site de la DREAL mais je ne parviens pas à obtenir tous ces critères. Il me les faudrait d'autant plus en format .map ou .tab m'a t'on dit si je veux pouvoir superposer ces différentes cartes et imaginer exploiter ces superpositions en l'imprimant en A0 par exemple afin d'avoir une vue d'ensemble du département.
j'en appelle alors à vos connaissances en la matière (n'étant absolument pas spécialistes du domaine).
Quels sont les meilleurs sites appropriés pour l'ensemble de ces critères? Est-ce possible d'exporter ces différentes cartes en format exploitable pour le traitement des données par la suite et l'impression en grand format?
#2 Fri 28 September 2012 09:21
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: Composition de cartes avec plusieurs critères
Bonjour :
Pour les zones inondables et les plus hautes eaux connues en surface, Cartorisque : http://cartorisque.prim.net/telechargem … ement.html
Pour l'hydrographie, la BD Carthage : http://sandre.eaufrance.fr/atlascatalogue/ (chercher BD Carthage métropole)
Pour les parcs nationaux, Carmen (passer par le site de votre Dreal).
Pour les zones de karst affleurant, BD Lisa (entités complémentaires) : http://services.sandre.eaufrance.fr/tel … NATIONAUX/ (je n'ai pas trouvé les lots départementaux)
Pour les plus hautes eaux connues aux échelles limnimétriques, la Banque Hydro : http://www.hydro.eaufrance.fr/
Le format (shp, tab, mif/mid, etc) est relativement neutre : les logiciels du marché arrivent à lire à peu près tout les formats que vous trouverez en téléchargement.
[Edit]Chaque lot de données peut être assez complexe. N'hésitez pas à demander des précisions.[/Edit]
[Edit]Avez vous dans votre entourage quelqu'un capable de manipuler un SIG (QGis, Mapinfo, ArcGis, ou autre) ?[/Edit]
Dernière modification par Renaud (Fri 28 September 2012 09:32)
Renaud Mouche
#3 Tue 02 October 2012 23:27
- medenv
OK je vous remercie pour cette réponse bien complète. Néanmoins, certains liens nécessitent des accès particuliers.
Mais j'ai déjà une bonne base de travail. Je vous remercie pour ces informations rapides.
#4 Fri 26 October 2012 17:57
- juju88
je recherche également des infos sur les zones de karst affleurant...
A quoi cela correspond ds la BDLISA?
#5 Fri 26 October 2012 18:21
- Renaud
Pour avoir les entités affleurantes, il vous faut utiliser la couche 'BD_LISA_ENTITES_RELATIF_...', et conserver les objets d'ordre 1
Le champ 'Milieu' précise si l'entité est karstique.
Il se peut que certains karst affleurants soient dans la couche 'BD_LISA_COMPLEMENTAIRE_...', qui regroupe des entités non validées
Renaud Mouche
