#1 Fri 28 September 2012 08:35
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
[MGOS2.2 - SQLite] Problème avec vue SQLite
C'est la question du vendredi...
J'ai crée une vue sous SQlite qui pointe vers 2 tables dont une possède la géométrie. Quand je l'exécute dans SQlite, j'obtiens le résultat escompté. Quand je la charge dans Map, j'arrive à voir ma couche mais quand je la charge dans MGOS, ca rame sans résultat...
J'ai bien rempli "à la main" la table geometry_columns mais faut-il aussi remplir la table fdo_columns? si oui, avec-vous une méthode rapide car j'ai pas loin de 30 champs dans ma table...
De plus que faut-il faire de plus afin d'optimiser l'affichage d'une vue SQlite?
D'avance merci et bon week-end!
YV
#2 Fri 28 September 2012 11:27
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: [MGOS2.2 - SQLite] Problème avec vue SQLite
J'avais fait plusieurs tests avec Map 3D 2011, et il fallait bien remplir la table fdo_columns (en plus de geometry columns).
Et non, je n'ai pas de méthode rapide :-(.
Voir :
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … uvert.html
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Fri 28 September 2012 11:28)
#3 Sat 29 September 2012 09:21
- Yannick VEILLET
- Lieu: MONTREAL
Merci,
Mais existe-t-il un moyen rapide de la remplir avec les éléments de la vue créée?
