#1 Wed 03 October 2012 17:56
- geracquier
Créer des points GPS
Je ne comprend pas ce que je fais mal.
J'ai des points GPS, par exemple 45,4722 en latitude et 4,30918 en longitude.
Quand j'écris les coordonnées sur google maps, je tombe là ou il faut, dans la Loire.
Quand je crée les points sur Mapinfo, coordonnées Latitude/Longitude, WGS84, je me retrouve à la bonne Latitude, mais 180 Km à l'Est !
Sinon, les points sont correctement organisés entre eux, c'est juste qu'ils sont tous décalés à l'Est.
Le système de coordonnées dans les préférences est en LAT/LON WGS aussi.
Auriez vous un indice ? Moi je sèche, et je n'ai rien trouvé qui ressemble à ça dans le forum :-(...
Merci ![]()
geracquier
#2 Wed 03 October 2012 19:29
- Steph64
Re: Créer des points GPS
Quels est le méridien d'origine utilisé Sous MapInfo ? Celui de Greenwich ou celui de Paris ?
C'est peut-être une piste.
Steph
#3 Wed 03 October 2012 20:01
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Avez-vous pensé aux autres tables ouvertes? Sous quel système de projection sont elles? il suffit que l'une d'elle utilise le méridien de Paris pour que le problème existe essayer de la mettre sous la même projection mais avec le méridien de Greenwich.
cordialement.
Damien
#4 Thu 04 October 2012 09:57
- geracquier
Bonjour et merci pour votre aide.
C'est effectivement certainement lié au méridien.
Mon fond est un service wms en Lambert 2 Carto.
Nouveau test :
Je prend mes points en WGS84. Tout (la table, la session, la carte) est à cette projection.
Je crée un nouveau champ avec Centroidx ==> J'obtiens bien la même longitude.
J'enregistre la table en la projetant sur Lambert 2 Carto.
J'ouvre la table WMS.
Les points sont décalés...
Je ne peux pas reprojetter le fond, mais normalement en reprojettant mes points ça devrait marcher, non ?
Y a t'il une option quelque part que je ne connais pas ?
Merci encore pour votre aide, cordialement,
Geraud
#5 Thu 04 October 2012 10:56
- geracquier
J'ai compris mon erreur.
Lors de la création de la table, je suis passé par une ouverture de fichier XLS.
Pas défaut, la table a été créée en LAT/LON, mais pas en LAT/LON WGS84.
J'ai créé mes points en spécifiant la projection LAT/LON WGS84, mais apparemment cela génère une erreur.
Si je reprend tout de zéro :
- import Excel
- enregistrement sous un nouveau nom avec projection WGS84
- Création des points
- Affichage du WMS en Lambert 2
Nickel
Merci de m'avoir mis sur le chemin ![]()
