GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 04 October 2012 12:15
dolc7
Logiciel de Geocodage
Je suis étudiant en Marketing et dans le cadre d un dossier que je suis en train de monter je recherche un logiciel de geocodage(je pense que c'est le bon terme) gratuit.
En effet je suis en possession d'un fichier Excel (environ 1200lignes) qui possède les données suivantes pour la région PACA : Code Insee, Nom de la commune, Nombre d'entreprises et CA
Je voudrais donc sur une carte de la région PACA faire apparaitre en fonction du code INSEE et du CA des bulles plus ou moins grosse.
Ou puis je trouver ce genre de logiciels ?
Merci d'avance.
#2 Thu 04 October 2012 12:47
Cartoboy
Lieu: Paris
Re: Logiciel de Geocodage
Tu peux je pense utiliser QGIS pour faire cela.
Sinon, de nombreuses solutions gratuites en ligne sont disponibles via une petite recherche Google.
Bon courage pour ton projet !
#3 Thu 04 October 2012 12:53
dolc7
Ben j'ai fait une recherche mais je principalement tombé sur des logiciels payant (ou en édition limité telle que "carte et donnée 6"), des logiciels en ligne mais qui ne permette pas de faire ce que je souhaite (www.batchgeocodeur.mapjmz.com) et pour finir le logiciel ArcGIS mais il n'est pas compatible avec ma carte graphique...
en tout cas merci, je vais regarder QGIS ce soir, je reviendrais vers toi pour te dire comment cela sa c'est passé smile
#4 Thu 04 October 2012 13:02
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Pour le dessin des communes, tu peux utiliser GeoFla : http://professionnels.ign.fr/geofla
Qgis est très bien, tu auras du mal à trouver mieux pour ton besoin.
Mais le lien vers Excel ne me semble pas évident.
Renaud Mouche
#5 Thu 04 October 2012 13:15
PA
Lieu: Paris
QGIS + extension mmqgis pour faire du géocodage en masse (à la commune donc).
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#6 Thu 04 October 2012 13:20
MathieuB
Si vous transformez votre xls en dbf vous pourrez faire la jointure entre vos données spatiales (geofla) et vos données attributaires pour faire votre représentation.
Pour ouvrir un fichier dbf : ajouter une couche vecteur, afficher tous les types de fichiers et choisir le dbf. QGis ouvrira le fichier comme une table de données.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Thu 04 October 2012 21:14
dolc7
Bonjour a tous et merci pour vos réponse.
Je viens de finir d'installer Qgis 1.8.0, mais je dois avouer que je n'ai jamais utiliser de logiciel SIG et je me retrouve complétement perdu. Ne connaîtriez vous pas soit un bon tutoriel afin que j'obtienne les bases pour effectuer cette manipulation soit un logiciel un peu moins complexe pour moi ?
#8 Thu 04 October 2012 22:15
PA
Lieu: Paris
Oui, vu ces tutoriaux récemment : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/49047 … 0067860062
Pierre-André Le Ny
#9 Fri 05 October 2012 09:21
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Les grandes lignes de ta carto avec QGis :
1- Passe l'Excel en dbf
2- Dans QGIs, utilise 'ajouter une couche vecteur' 2 fois : pour importer GeoFla et ton fichier de CA
3- Edite les propriétés de la couche GeoFla, va dans l'onglet 'Jointure' et ajoute la table des CA avec le code Insee en champ de jointure
4- Dans l'onglet 'Style', choisi 'Gradué', 'Modification', 'Remplissage de centroïde'
5- Choisi la Colonne et règle les autres détails, puis fait 'Classer'
Il te faudra ensuite régler quelques détails, mais tu devrais avoir une bonne base de carte
[Edit]MMQGIS remplaces les étapes 1 à 3[/Edit]
Dernière modification par Renaud (Fri 05 October 2012 12:01)
Renaud Mouche
#10 Fri 05 October 2012 11:36
Cartoboy
Lieu: Paris
Je confirme, MMQGIS fonctionne bien pour du géocodage.
Bonne journée à tous ! :-)
#11 Sun 07 October 2012 13:32
dolc7
Je vous avoue que je piétine un peu.
Pour faire ma jointure : J'ai convertis mon fichier xls en dbf via XLS to DBF Converter. Mais il y'a un point sur lequel je voudrais etre sur afin de faire ma liaison avec mes fichiers shp et dbf il faut qu'au moins avoir un champ identique dans chacun des fichiers non ???
Hors dans mon fichier shp je n'ai aucun champs susceptible d’être mis en relation avec mes code INSEE. Et meme si je transforme mes code INSEE en code postal, je ne pourrais pas la lier au fichier shp, car je n'ai pas cette info dans ce fichier.
#12 Sun 07 October 2012 21:42
PA
Lieu: Paris
Oui, c'est le champ de jointure. Idéalement Code INSEE car il y a unicité mais sinon le nom peut faire l'affaire. Attention aux caractères accentués et autres tirets.
Pour le reste, attention, code INSEE est différent de code postal. Plusieurs communes portent le même code postal. En revanche, elles ont toutes un INSEE unique.
Vous pouvez trouver assez facilement les codes insee.
A suivre, il y a des solutions, vous allez aboutir.
Dernière modification par Pierre-André (Sun 07 October 2012 21:42)
Pierre-André Le Ny
#13 Mon 08 October 2012 09:45
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Quel fichier SHP utilises tu ?
Dans GeoFla Communes, je vois un champ 'INSEE_COM' hmm
Renaud Mouche
#14 Mon 08 October 2012 20:03
dolc7
Renaud a écrit:
Dsl c'est ma faut j'ai voulu allez trop vite et je n'ai pas téléchargé le bon fichier...
Avec le bon fichier ça m'est apparu "beaucoup" plus clair, j'ai donc réussi à faire apparaitre tous mes points sur ma carte. Il ne me reste plus qu'a faire quelques test afin de trouver l'apparence qui me parait la plus adaptée.
En tout cas merci à tous pour votre aide.
