#1 Tue 09 October 2012 14:54
- Audrey CECERE
- Lieu: Marseille
Passer un Scan 25 RGB en Noir et Blanc sous ArcView 10.1
je suis en recherche de la manipulation pour passer un scan 25 couleurs RGB en noir et blanc sous ArcGis Desktop Basic 10.1.
Audrey
#2 Wed 10 October 2012 09:26
Re: Passer un Scan 25 RGB en Noir et Blanc sous ArcView 10.1
Il est possible de passer l'affichage de la couche en noir&blanc:
Dans les propriétés, à l'onglet "symbologie", passer en mode "étiré" (stretched) et d'indiquer la palette souhaitée.
Martin
#3 Wed 10 October 2012 13:45
Pas sûr que ça marche, le SCAN 25 couleur étant basé sur une palette de couleur si je ne m'abuse, ça risque de donner de vilains résultats. La seule solution que j'ai trouvé pour l'instant est de passer un éditeur d'images externe (Global Mapper) et de réimporter en ECW qui lui accepte le passage en N&B.
Ceci dit, la manip fonctionne très bien pour les images "normales" (orthophotos par exemple)
#4 Wed 10 October 2012 14:14
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Si les fichier sont en tif, The Gimp permet le passage en niveaux de gris, que l'original ai une palette ou non.
Pour le traitement par lot (nombreuses dalles), XnView sera probablement plus adapté.
Renaud Mouche
#5 Thu 11 October 2012 09:26
- modus
- Lieu: L'Arbresle
j'avais questionné ESRI sur ce sujet. Ce n'est pas faisable via ArcGIS 10.1. Ils m'avaient alors conseillé d'utiliser IrfanView (http://www.irfanview.com/) qui permet de transformer un grand nombre de format (notamment le ECW) de fichiers et plusieurs dalles à la fois.
Bonne journée,
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
