#1 Thu 11 October 2012 18:25
bernez
POSTGIS, intersection de couches
J'essaie d'intersecter 2 couches dans postgis mais j'obtiens une message d'erreur :
"ERREUR:  entrée manquante de la clause FROM pour la table « matable1 »
LINE 9: ...matable2"."BVACTION_U", area2d(intersection(matable1...
********** Erreur **********
État SQL :42P01
Caractère : 360"
Je n'arrive pas à trouver le pb.
voici le sql :
- View: ma_vue
-- DROP VIEW ma_vue;
CREATE OR REPLACE VIEW ma_vue AS
 SELECT "matable1".gid,"matable1"."PACAGE", "matable1"."NUM_ILOT", "matable1"."SURF_ILOT","matable1".the_geom, "matable2".gid as gid2,"matable2"."BVACTION_U", area2d(intersection(matable1.the_geom, "matable2".the_geom)) / 10000::double precision AS i2
 FROM "matable1", "matable2"
  WHERE intersects("matable1".the_geom, matable2.the_geom);
ALTER TABLE ma_vue OWNER TO postgres;
Pouvez vous m'éclairer ?
#2 Thu 11 October 2012 18:42
MathieuB
Re: POSTGIS, intersection de couches
vous appelez parfois "matable1" d'autre fois matable1 (sans les guillemets).
Faites le test en supprimant tous les guillemets doubles de votre requête ou en en mettant là ou ils ne sont pas (dans la fonction area2d(intersection(matable1...).
Les guillemets ont pour objectif de rendre PostgreSQL sensible à la casse sur les noms des objets.
Un exemple : si votre table s'appelle Matable1, avec un M majuscule
Alors la requête
select * from "Matable1"
fonctionnera
et la requête
select * from "matable1"
ne fonctionnera pas
Dernière modification par Mathieu BOSSAERT (Mon 15 October 2012 16:13)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Fri 12 October 2012 11:05
bernez
C'était bien cela le problème.
Merci beaucoup
#4 Mon 15 October 2012 15:45
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Mathieu,
Si le nom de la table a une majuscule seule select * from "Matable1" fonctionnera car tes deux exemples donnent une table entièrement en majuscule wink
#5 Mon 15 October 2012 16:14
MathieuB
Yves a écrit:
Mathieu,
Merci Yves, j'ai corrigé.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
