#1 Fri 12 October 2012 17:31
Simon_Hebert
Ajouter données XY
Voici mon problème: j'essaie de géoréférencer des données lat/long (DD WGS84) d'une base SQL (ajouter les données XY) dans Arcmap mais celui-ci n'affiche que les données avec des valeurs positives. Concrètement, en France, je ne vois pas mes données à l'ouest du méridien de Greenwich. En plus, si j'exporte cette couche de requête (event) en shapefile, les données avec valeurs négatives s'affichent! Bref, je n'y comprends rien.
Merci en avance,
Simon
#2 Sat 13 October 2012 10:41
Georgie
Re: Ajouter données XY
Peut-être, avant d'importer les données XY, appliquer la projection des données XY sur le mxd :
Ouvrir un projet vierge / Clic-droit sur "Layers" (dans la fenêtre de contenus) / Propriétés / Systèmes de coordonnées / et là, faire sa petite tambouille pour importer le bon système.
Mais bon, ça aurait du marcher sans cela, sauf si vous avez importé les données XY dans un projet existant avec une autre projection.
