#1 Mon 15 October 2012 16:37
- moyb
Genérer un calque autocad étiquettes
Je dois créer un DWG avec une couche contenant des ponctuels : comment ajouter aux points une étiquette? J'utilise le transformer DWGstyler mais sans résultat. L'aide FME conseille de paramétrer le nom, la taille et la rotation avec "TextPropertySetter" mais je ne vois pas comment.
Merci de vos réponses
#2 Tue 16 October 2012 07:41
- LASGOUZES
Re: Genérer un calque autocad étiquettes
Très simple il faut convertir les objets Points ou ligne en texte donc LablePointReplacer ou Labeller.
#3 Tue 16 October 2012 16:54
- moyb
Merci beaucoup de votre réponse.
#4 Wed 17 October 2012 11:02
- moyb
J'ai un autre problème : je désire toujours avec DWGStyler remplacer des ponctuels par des blocks : je précise bien le fichier modèle, le nom du bloc, la taille. Résultats : les points ne sont plus visibles par contre aucun symbol ne les remplace.
#5 Wed 17 October 2012 13:15
- LASGOUZES
Avez vous dans le Workbench définit:
autocad_block_name = nom du bloc du modèle
autocad_entity = autocad_insert
#6 Wed 17 October 2012 15:37
- moyb
Doit-on le faire si on utilise "DWGStyler"?
#7 Thu 18 October 2012 07:44
- LASGOUZES
IL faut au moins transformer les objets points en objet blocs par autocad_entity = autocad_insert, le nom du bloc utilisé pouvant éffectivement être définit par dwgstyler.
