#1 Mon 15 October 2012 18:06
- TR_PIMPINE
QGIS : Extraction de Longueur de Ligne
Bonjour à tous, débutant dans l'utilisation de Q GIS, j'ai un problème de base : quand je demande à l'aide de la calculatrice d'extraire les longueurs des objets ligne de mon shape (qui sont en fait des linéaires de cours d'eau), les résultats ne correspondent pas à ce qui est affiché dans les infos de l'objet ou ce que je calcule avec l’outil de mesure??? Merci
#2 Tue 16 October 2012 17:19
- Paul
- Lieu: Paris
Re: QGIS : Extraction de Longueur de Ligne
Est-ce-que les unités de ta couche sont bien en mètres ?
Préférences > Propriétés du projet > Unités de la couche, 2ème cadre
Est-ce que tes unités de mesure préférées sont bien les mètres ?
Préférences > Outils cartographiques, 2ème cadre
Utilises-tu une projection "projetée" basées sur les mètres, plutôt que les degrés ? Genre Lambert 93 VS WGS84.
Bon courage !
Paul
#3 Tue 16 October 2012 17:49
- TR_PIMPINE
Bonsoir Paul et merci de ta réponse, après vérification les unités sont cohérentes sauf que je ne peux pas modifier celles du projet car je n'ai pas désactivé la transformation du SCR mais elles collent. Sinon je suis en IGNF:LAMB3 et c'est bien $length qu'il suffit de mettre comme expression dans la calculette pour créer un nouvel attribut avec les longueurs des objets?
#4 Tue 16 October 2012 18:27
bonsoir,
Oui c'est bien $length peux tu donner quelques exemples de ce qu'il renvoie ?
En ligne
#5 Wed 17 October 2012 10:32
- TR_PIMPINE
Bonjour Yves,
en données extraites par la calculette j'ai 430 et 163 alors que dans les infos de l'objet j'ai respectivement 411.8 et 156.3 m. Je note aussi autre chose par rapport à la remarque de Paul sur les préférences : dans Menu Préférences/options/outils cartographiques/2ème cadre "outils de mesure", l'ellipsoïde de calcul des distance est du WGS84 et je n'ai pas de Lamb 93 dans le menu déroulant?
#6 Wed 17 October 2012 12:12
- Paul
- Lieu: Paris
Normalement, si tu travailles en projection Lambert 93, l’ellipsoïde WGS84 des outils cartographiques est le bon à employer.
Mais je ne vois pas d'autres pistes ?
Paul
#7 Wed 17 October 2012 12:45
- TR_PIMPINE
Bonjour Paul,
je travail en LambertIII-IGNF:LAMB3
#8 Wed 17 October 2012 14:00
- Christian B
Ce devrait être:
Clarke 1880 IGN
#9 Wed 17 October 2012 14:25
- TR_PIMPINE
Merci Christian, j'ai changé d’ellipsoïde mais ça ne change rien à mes extractions de longueurs.
#10 Wed 17 October 2012 15:43
- Paul
- Lieu: Paris
Il me semble que l'ellipsoïde utilisé par le Lambert 93 est le IAG GRS80.
http://spatialreference.org/ref/epsg/2154/html/
Le Clarke 1880 était utilisé pour les anciens Lambert (1, 2, 3, 4) si j'ai bien suivi.
Peut-être peux-tu essayer de reprojeter ta couche en Lambert 93 :
clique droit sur ta couche > sauvegarder sous > parcourir le SCR > dans le filtre, tu mets 2154 (qui est le code EPSG associé au Lambert 93)
Puis tu ouvres ta nouvelle couche, tu règles ton ellipsoïde (dans les outils cartographiques) en IAG GRS 80 (normalement en WGS 84 ça devrait aussi faire l'affaire puisqu'ils sont compatibles).
Et recommence ta manip.
Bon courage !
Paul
