- Sujet précédent - Convertir le text en minuscule d'un champ en majuscule sans accent - Sujet suivant
#1 Wed 17 October 2012 12:05
- gaucher
je souhaite réaliser une jointute de ma table attributaire avec un ficihier excel. le problème est que le texte du champ de jointure du fichier excel est en majuscule sans accent alors que le texte du champ de jointure de ma table attributaire est en minuscule et comporte des accents. en utilisant la fonction UCASE de la calculatrice de champ j'obtiens les attribut en majuscule mais avec des accents. y a t'il une solution qui pourrait me permettre d'obtenir des majuscule sans accent?
je vous remercie par avance.
#2 Wed 17 October 2012 13:48
- Meums
- Lieu: Bordeaux
Re: Convertir le text en minuscule d'un champ en majuscule sans accent
Bonjour Gaucher,
Avant de passer cette première étape, essayez de supprimer tous les accents
1 - caractère par caractère :
essayez la fonction replace :
ex :
replace([Nomduchamp], "à ", "a ")
2 - ou encore ce code qui traite plusieurs caractères (à adapter pour les caractères avec accents):
NB
Noter var1 dans la case du bas
NB2 - on peut faire l'opération sur plusieurs caractères à la fois
Dim var1, var2, var3
var1 = [MonChamp]
var2 = Len(var1) + 1
var3 = 1
While var3 <> var2
Dim var4, var5, var6
var4 = Mid(var1, var3, 1)
If var4 = "¯" Then
var5 = Mid(var1, 1, var3 - 1)
var6 = Mid(var1, var3 + 1, var2 - var3 )
var1 = var5 + "î" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "¦" Then
var1 = var5 + "°" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "¶" Then
var1 = var5 + "ô" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "Ó" Then
var1 = var5 + "à" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "Ô" Then
var1 = var5 + "â" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "þ" Then
var1 = var5 + "ç" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "Þ" Then
var1 = var5 + "è" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "Ú" Then
var1 = var5 + "é" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "Û" Then
var1 = var5 + "ê" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "Ù" Then
var1 = var5 + "ë" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "+" Then
var1 = var5 + "É" + var6
var3 = var3 + 1
var1 = var5 + "È" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "-" Then
var1 = var5 + "Ê" + var6
var3 = var3 + 1
var1 = var5 + "Â" + var6
var3 = var3 + 1
var1 = var5 + "²" + var6
var3 = var3 + 1
var1 = var5 + "Û" + var6
var3 = var3 + 1
var3 = var3 + 1
Else
var3 = var3 + 1
End If
WendJ'avais trouvé ce code sur ce forum, j'ai oublié le nyuméro de topic mais en cherchant bien...
#3 Wed 17 October 2012 13:58
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Celà me rappelle quelquechose ![]()
---> http://www.forumsig.org/showthread.php? … light=var5
Joël
#4 Wed 17 October 2012 16:19
- gaucher
j'ai essayé le bout de code, et il marche à merveille. je souhaite savoir en quel langage de programmation ce code est écrit. j'aimerais apprendre ce langage pour me permettre d'automatiser certaine opérations dans arcgis 10. je relance le sujet: comment compléter ce code pour qu'il me donne directement des caractères en majuscule sans accent?
#5 Wed 17 October 2012 16:24
- Spacejo
- Lieu: Nancy
C'est du VBscript
As tu regardé le lien que j'ai indiqué? --> le code ci dessus y est expliqué ![]()
Plus d'infos et de codes pour la calculette ---> http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … aines.html
---> http://arcscripts.esri.com/scripts.asp? … it2=Search
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 17 October 2012 16:41)
#6 Wed 17 October 2012 17:43
- gaucher
C'est compris Spacejo, mais comment intégrer la fonction UCASE pour que j'obtienne directement des majuscules à la fin ?
Merci.
#7 Wed 17 October 2012 17:47
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Peux tu préciser?
Il me semble que tu nas pas besoin de passer par le mode avancé ![]()
Il te suffit de choisir dans la calculette le champ sur lequel tu veux intervenir puis dans la fenêtre en dessous du choix de ton champ:
---> UCase ( [CHAMP] ) --> Ne pas oublier de modifier "CHAMP" par le Nom de ton champ.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 17 October 2012 18:01)
#8 Wed 17 October 2012 19:05
- gaucher
en fait mon souci était d'obtenir à partir d'une seule opération, avec un bout de code, du texte en majuscule débarassé de tous les accents.
#9 Wed 17 October 2012 22:05
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Celà peut être certainement optimiser --> si tu reprends l'exemple que j'avais cité ici --> http://www.forumsig.org/showthread.php? … light=var5
Voilà ce que ça donne:
var1 = [TonChamp]
var3 = 1
While var3 <> var2
If var4 = "a" or "à" Then
var1 = var5 + "A" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "b" Then
var1 = var5 + "B" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "c" Then
var1 = var5 + "C" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "d" Then
var1 = var5 + "D" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "e" or "é" or "è" or "ê" Then
var1 = var5 + "E" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "f" Then
var1 = var5 + "F" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "g" Then
var1 = var5 + "G" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "h" Then
var1 = var5 + "H" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "i" Then
var1 = var5 + "I" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "j" Then
var1 = var5 + "J" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "k" Then
var1 = var5 + "K" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "l" Then
var1 = var5 + "L" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "m" Then
var1 = var5 + "M" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "n" Then
var1 = var5 + "N" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "o" Then
var1 = var5 + "O" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "p" Then
var1 = var5 + "P" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "q" Then
var1 = var5 + "Q" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "r" Then
var1 = var5 + "R" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "s" Then
var1 = var5 + "S" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "t" Then
var1 = var5 + "T" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "u" Then
var1 = var5 + "U" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "v" Then
var1 = var5 + "V" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "w" Then
var1 = var5 + "W" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "x" Then
var1 = var5 + "X" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "y" Then
var1 = var5 + "Y" + var6
var3 = var3 + 1
ElseIf var4 = "z" Then
var1 = var5 + "Z" + var6
var3 = var3 + 1
Else
var3 = var3 + 1
End If
WendC'est vraiment bourrin mais celà doit le faire ![]()
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 18 October 2012 12:16)
#10 Thu 18 October 2012 15:03
Il est aussi possible de faire quelquechose l'outils ("Calculer un champ" dans la toolboxe "Outils de gestion de données").
Il faut choisir comme type d'expression 'PYTHON_9.3' :
Code Block
def suppression_accents(chaine):
Suppression des accents dans une chaine UNICODE
et renvoie une chaine UNICODE
import unicodedata
return (unicodedata.normalize('NFKD', chaine).encode(
'ASCII', 'ignore')).decode('ASCII')Champ a mettre a jour
(suppression_accents(!NomDuChamp!)).upper()
L'avantage est qu'il n'est pas utile de construire une liste des caractères accentués possible mais cette méthode ne gère pas les caractères du genre 'œ', 'æ',...
Franck
