- Sujet précédent - calcul de surface de la végétation a partir d'une image binaire - Sujet suivant
#1 Sun 11 November 2012 00:30
- siguiste2012
bonsoir,
j'ai besoin de votre aide, je voulais savoir comment calculer une surface de la végétation a partir d'une image binaire en utilisant arcgis.Merci d'avance
Dernière modification par siguiste2012 (Sun 11 November 2012 00:42)
#2 Sun 11 November 2012 20:41
Re: calcul de surface de la végétation a partir d'une image binaire
Une idée serait de convertir ce raster en couche vectorielle de polygones, afin de pouvoir en calculer les géométries.
Un exemple ici => http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … ial_23.htm
Martin
#3 Sun 11 November 2012 22:38
- SIGIS
comptabilise le nombre de pixel pour chaque valeur puis multiplier à la résolution de ton image.
#4 Wed 21 November 2012 21:45
- ngomas
Je viens de télécharger l'outil AnalyseParMaille.dll que l'on trouve sur le site du support ESRI france. La marche à suivre pour l'installer est la suivante:
Prérequis:
Cet outil nécessite ArcGIS 8.x ou 9.x
Installation:
Ouvrir votre document ArcMap.
Exécutez la commande Outils > Personnaliser puis placez-vous dans la rubrique Commandes.
Dans la zone Enregistrer dans, sélectionnez le fichier Normal.mxt.
Cliquez sur le bouton Ajouter depuis un fichier puis sélectionnez le fichier AnalyseParMailles.dll.
Un nouvel outil est ajouté dans la catégorie Analyse.
...Eh bien non, à la place que le nouvel outil soit ajouté, la boîte de dialogue m'indique qu'aucun nouvel objet n'a été ajouté. D'ailleurs, je n'ai pas la catégorie "Analyse". Fait-elle référence à une extension? Aucune extension n'est pourtant précisée dans les prérequis
Je précise que je j'utilise depuis pas très longtemps Arcgis 9.3.1770.e (version française) sur un portable dont je suis l'administrateur.
Quelqu'un peut-il m'aider?
#5 Wed 21 November 2012 23:59
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
Vu le message d'erreur tu dois être sur vista ou seven.
Dans ce cas tu n'es pas administrateur de ton poste (par défaut sur ces 2 OS).
Voir --> http://www.forum-seven.com/activer-le-c … -seven-168
--> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … teur+seven
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 22 November 2012 00:01)
#6 Thu 22 November 2012 09:27
- Meums
- Lieu: Bordeaux
Cela me fait penser au probléme d'install de l'outil atlas sur W764b
Pour que ça fonctionne il faudrait "modifier les paramètres de contrôle de compte d’utilisateur" dans W7
Cherchez le post arcgis : http://forums.arcgis.com/threads/10347- … bit-system
relatif à l'install de l'outil atlas (http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … p;hl=atlas) et testez la même démarche /W7
bon test
M
