#1 Thu 15 November 2012 12:06
btomtom
lignes avec od (autocad map 2010 vers bd oracle)
Je suis débutant sur autocad map, j'administre des BD sous oracle, je travaille avec geomap, mapguide et autocad map 2010.
J'ai un problème avec un fichier SDF celui ci et constituées de lignes avec des données d'objets !
Je fait une connexion de données dessus, je l'exporte puis ca fait des lignes avec des OD.
Ou je l'importe via map/outils/importer mapguide puis j'exporte : résultats des lignes avec od !.
si je fait PEDIT je perd les od des lignes et me retrouve avec des polylignes sans mes od : pas bon !!
En fait je voudrais tout simplement, créer une BD sous oracle, importer ce sdf avec ses données existantes (ID, et GEOM).
Si quelqu'un a la solution ?
tomtom
#2 Thu 15 November 2012 13:32
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Re: lignes avec od (autocad map 2010 vers bd oracle)
En connectant vos sources de données SDF et Oracle avec map, vous serez en mesure de faire une copie par lot en sélectionnant les champs à transférer.
Vous accédez à cette fonction en affichant le volet des tâches / onglet Exploration de cartes / Options.
YV
#3 Thu 15 November 2012 14:06
olivier.eckmann
lorsqu'un objet à des OD, il faut éviter de modifier sa structure (Ligne transformée en polyligne) par les commandes AutoCAD, car elles ignorent les OD. Seules les commandes de MAP sont capables de tenir compte des OD.
Pour transformer des lignes avec OD en polyligne avec OD, utiliser la commande MAPCLEAN, sélectionner les lignes, puis n'ajouter aucune action de nettoyage et dans le dernier écran, cocher "Modifier les objets d'origine" ET "Ligne en polyligne".
On obtient des polylignes à 2 points avec les OD conservées.
Olivier
#4 Thu 15 November 2012 14:11
Patrice
Hello
Olivier a parfaitement raison, c la bonne manip pour transformer des lignes en polylignes en conservant les ODs
Par contre sur des Polylignes existantes avec ODs, un PEDIT (ou PE) ne "bousille" pas les ODs !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Thu 15 November 2012 14:13
btomtom
#6 Fri 16 November 2012 17:30
FLORIS
J'avais aussi noté ce phénomène à l'import SHP vers MAP
#7 Sat 17 November 2012 10:33
Patrice
Hello
Ne pas oublier la routine Lisp COPY_OD.lsp (fourni depuis toujours avec MAP - Commande au clavier: COPY_OD)
qui permet de transferer les ODs (Tables et Contenus) depuis UNE entite graphique vers N entite(s) graphique(s)
Cela permet de "peindre" les ODs depuis UNE entite vers N entite(s) ...
Je l'utilise tres souvent et elle est placee dans le sous-dossier <SAMPLE> d'AutoCAD MAP ...
Chargement par APPLOAD ...
GeoBye, Pat
#8 Sat 17 November 2012 11:55
btomtom
Merci je connaissais ça pour les copyright à l'unité c'est bien merci.
#9 Sat 17 November 2012 12:06
btomtom
Copyright  = copie
