Pour sa 21ème année, l’association GeoRezo a toujours besoin de vous !
10€ = 1 mois de frais bancaires ; 15€ = 12 mois de nom de domaine ; 30€ = 1 semaine de location des serveurs …
Retrouver nos membres bienfaiteurs
#1 Thu 11 October 2012 17:31
- Kinad Vandar
QGIS 1.8 : Problème module requête spatiale
Bonjour à tous.
Je vous demande de l'aide car je suis face à un problème que je n'arrive pas à résoudre mais peut être est-ce ma faute.
Je vous explique mon problème. J'essaie de faire une requête spatiale sous QGIS 1.8. Je cherche à sélectionner les objets d'une couche qui en intersectent une autre. J'utilise donc le module requête spatiale, et j'utilise la fonction intersect, ce qui veut normalement dire qu'elle sélectionnera les éléments intersectant ma couche de référence (vert), que le centroïde des objets de la couche source (hachuré marron) soit à l'intérieur ou à l'extérieur des objets de ma couche de référence. Cependant cette requête ne fonctionne pas.
Là je me trouve sur un cas simple, où il devrait y avoir 4-5 objets de sélectionnés, mais 1 seul est sélectionné. Je me pose la question de savoir si cela ne m'a déjà pas joué des tours dans le passé et je me demande comment faire pour résoudre ce problème.
Merci d'avance pour votre aide !
#2 Thu 11 October 2012 17:57
- Paul
- Lieu: Paris
Re: QGIS 1.8 : Problème module requête spatiale
Sur un petit traitement effectué sur mon poste, ça fonctionne bien.
As-tu essayé de passer par :
Vecteur > Outils de recherche > Sélection par localisation ?
Chez moi, ça fonctionne aussi comme ça.
Après, es-tu sûr que tes polygones se superposent ? Ne sont-ils pas adjacents ? Et enfin, travailles-tu bien avec des couches dans la même projection ? Si non, reprojète les toutes les 2 dans une même projection et réessaie. QGIS ne gère pas forcément bien les traitements spatiaux sur des couches avec différentes projections.
Bonne journée
Paul
#3 Tue 16 October 2012 09:43
- Kinad Vandar
Merci pour cette réponse rapide.
Désolé j'ai mis un peu de temps à répondre mais je viens de faire le test ce matin.
J'ai comme tu m'as dit reprojeté mes couches dans la même projection (L93) et en passant par l'outil Vecteur > Requête Spatiale > Requête Spatiale, j'obtiens toujours le même résultat, à savoir un seul polygone sélectionné.
En revanche, en passant par ce que tu m'as indiqué
là ça fonctionne ! j'ai bien 5 polygones sélectionnés. Bon tant mieux mais maintenant j'ai du mal à comprendre pourquoi ça fonctionne avec un outil et pas l'autre.
Si tu as une explication Paul, je suis preneur.
#4 Tue 16 October 2012 09:46
- Paul
- Lieu: Paris
Heureux que ça a ait fonctionné, mais je n'ai aucune explication rationnelle à te donner, désolé...
Bonne journée !
Paul
#5 Fri 16 November 2012 14:58
- Thierry Gonon
Bonjour à toutes et tous,
Je suis en train d'essayer d'utiliser ce genre de fonction, que je n'avais pas à ce jour utilisé...
Mon problème est le suivant (sur QGis 1.8, Windows XP) :
J'ai environ 2600 points, éparpillés sur une surface, divisée en carré dont certains sont délimités, d'autres noms (ce sont des objets archéologiques dispersés et prélevés systématiquement dans certaines zones, les carrés délimités !).
Je veux pouvoir associer de façon automatique le nom du carré au point. Pour celà, j'essaye de faire la fonction Vecteur> Géotraitement > Intersection.
Cela me renvoie :
Avertissements :
Erreur de SCR en entrée : une ou plusieurs couches sont dépourvues de systèmes de coordonnées de référence, les résultats peuvent être impactés.Erreur de géométrie d'entité : Une ou plusieurs entités ont été ignorées du fait d'une géométrie invalide.Erreur de géotraitement GEOS : Une ou plusieurs entités ont une géométrie invalide.
Certaines géométries produites sont manquantes ou invalides.
alors que j'ai bien vérifié que mes 2 vecteurs sont dans le même système... et cela génère un fichier vide
Si je procède par Outils de recherche > Sélection par localisation, la sélection se fait : QGis me sélectionne les points situés dans des carrés... Si je réessaye la première manip, en cochant 'N'utiliser que la sélection' pour les points, j'ai le même résultat qu'auparavant : message d'erreur et fichier vide...
Des idées...???
Thierry
#6 Fri 16 November 2012 15:11
- yann84
Le plugin "Query by example" s'avère plus efficace que le module requête spatiale du logiciel
#7 Fri 16 November 2012 16:02
- Thierry Gonon
Merci pour cette réponse...
Je viens de le chercher sur Internet ou dans le gestionnaire de plugins QGis, je n'ai pas trouvé... Le site de QGis semble en rade !!!
#8 Tue 20 November 2012 11:04
- Paul
- Lieu: Paris
Peut-être qu'une "jointure spatiale" pourrait t'être utile ? Elle te permettrait de joindre les attributs de tes carrés à tes points.
Menu "Vecteur" > "Outils de gestion des données" > "Joindre les attributs par localisation"
En haut, tu sélectionnes ta couche de points et en bas celle de tes carrés
Et ça devrait faire l'affaire. Attention, tes couches doivent être dans la même projection (pas seulement être affichée dans la même projection, mais bien être enregistrée dans la même projection).
Paul
Paul
#9 Tue 20 November 2012 11:16
- Thierry Gonon
Bonjour Paul, et merci pour ta réponse... C'est effectivement ce qu'il me fallait et ça fonctionne parfaitement !
#10 Thu 22 August 2013 15:21
- GAILLOT Alexis
- Lieu: REMIREMONT
sauf erreur, le plugin "QBE" ne fonctionne pas pour sélectionner les entités d'une couche qui se superposent avec les entités de cette même couche.
J'ai une couche de buffers (2m), dont certains se chevauchent, et je voudrais unifier toutes les entités de cette couche qui se chevauchent, afin de pouvoir ensuite compter les points qui sont dans les polygones.
Je tourne en rond depuis un moment, notamment en raison des déconvenues avec le menu "sélection par localisation entre une couche et elle même".
Connaissez-vous un plugin pour faire ça ?
Merci d’avance.
Alexis GAILLOT
