#1 Mon 19 November 2012 12:44
- fanjabe
- Lieu: Moramanga
Problème exportation carte en pdf
je viens d'installer ArcMap 9.2 sur mon ordinateur et je n'arrive pas a exporter les cartes en pdf. Lors de l'exportation des cartes, le message suivant apparaît " ArcMap a cessé de fonctionner" fermer le programme ou rechercher une solution en ligne et fermer le programme; par contre l'exportation en jpg marche bien.
merci de votre aide
Fanja
#2 Mon 19 November 2012 12:56
- Meums
- Lieu: Bordeaux
Re: Problème exportation carte en pdf
Bonjour Fanja,
Quel utilitaire de lecture/création pdf utilisez-vous ? Cela peut venir de là...
Essayez également la fonction Imprimer (choisissez en PDF)...
Voila, sinon, ça peut-être un bug 9.2 ou autre, et là je sèche ![]()
Bon courage, Veloma
M
#3 Mon 26 November 2012 07:33
- fanjabe
- Lieu: Moramanga
Merci,
je pense que je vais désinstaller tous mes lecteurs de pdf , la fonction imprimer en pdf ne marche pas aussi bizarre
Bonne journée
Fanja
#4 Mon 26 November 2012 08:42
- Meums
- Lieu: Bordeaux
Bonjour Fanja,
Il vous faut un éditeur de pdf, au mieux Adobe acrobat (! pas le lecteur !) sinon, il existe des freeware à télécharger type PdfCreator.
Les fichiers crées sont parfois plus lourds mais c'est aussi efficace
M
#5 Mon 26 November 2012 08:47
- RMEA
La fonction export pdf se fait généralement depuis la fenêtre mise en page. Par contre, cet export n'exporte pas les polices de caractères propres à Esri. La solution d'installer une imprimante virtuelle PDF (type PDF Creator) permet de réaliser ces exports sans perte de mise en forme.
Bonne journée,
Laurent.
