#1 Fri 16 November 2012 13:12
MagBar
QGIS (Win 7) : ca rame et plante !
Bonjour à tous, j'ignore si c'est un problème de charge ou non mais le QGIS que j'utilise (dernière version à première vue 1.8.0) rame beaucoup à l'ouverture et pendant l'utilisation et me plante souvent dans les mains.
J'ai pourtant un ordinateur assez performant avec un processeur 12 coeurs.
J'utilise principalement QGIS pour visualiser et contrôler des données spatiales sur parfois toute la France ou une région avec comme trame de fond la BD TOPO (uniquement les bordures administratives)
Quelqu'un a t-il rencontrer ce type de problème ?
#2 Fri 16 November 2012 13:17
jcr83
Re: QGIS (Win 7) : ca rame et plante !
Quel système d'exploitation (Linux, MacOs, Windows) utilisez-vous ?
#3 Fri 16 November 2012 13:46
MagBar
windows seven
#4 Mon 19 November 2012 15:09
Sylvain33
Lieu: Mauritius
MagBar a écrit:
windows seven
Sur Windows, Qgis est compilé en 32bits uniquement. Il est vrai que sur cette plateforme, qgis est particulièrement lent ...
Pour améliorer par contre l'affichage des fonds rasters, je vous recommande de créér des aperçus soit avec gdal ( http://gdal.gloobe.org/gdal/gdaladdo.html ) soit via qgis (clic droit => propriétés => pyramides) si vous utilisez le format tiff. Ou alors de créer une dalle unique si vous utilisez le format ecw
Et enfin pourquoi pas une bascule vers un autre OS
#5 Mon 19 November 2012 15:43
MagBar
je n'utilise pas de Raster. Uniquement Vecteur (si je veux des fond de plans en général j'utilse les Fond  Google Map via le plugin OpenLayer. Mais c'est assez rare.
Pour ce qui est d'utiliser une autre application, et bien , 1, je n'ai pas de budget pour investir dans un SIG dont je n'utiliserait en plus que quelques rares fonctionnalités, et concernant les autres OpenSource, je ne les connais pas donc .. si vous avez des conseils ???
#6 Mon 19 November 2012 16:12
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
MagBar,
Par un autre OS Sylvain33 proposait de choisir autre chose que Windows7 wink
#7 Mon 19 November 2012 17:20
haubourg
Lieu: Grenoble
C'est étonnant, QGIS tourne bien sur mon windows 7. Il doit y avoir autre chose. Travaillez vous avec des fichiers shp stockés sur des emplacement réseau et non sur votre disque dur? C'est un des soucis actuels qui expliquent beaucoup de lenteurs.
Si oui, vous pouvez rapatrier les fichiers en local ou travailler en format différent (tab, sqlite, postgis.. )
Régis
#8 Mon 19 November 2012 17:20
Marie S.
Lieu: Paris
Créer un index spatial (menu Vecteur / Outils de gestion de Données / Créer un index spatial) devrait permettre d'améliorer les performances d'affichage. Qgis crée alors un fichier .qix (pour les shapefiles en tout cas).
Marie
#9 Mon 19 November 2012 19:35
topolino
1- au démarrage, je débranche le câble internet : ainsi les plugins ne peuvent pas se recharger (je n'y arrive pas même en cochant "pas de mises à jour"), puis ouverture d'un projet vierge, recâblage et projet récent.
2- si ajout d'autres données, lourdes, pensez à désactiver le rendu, à établir des plages de visibilité haute et basse et à sauvegarder le style, et à réactiver le rendu (...)
3- éviter vraiment de se balader sans les plages
4- il me semble avoir lu qu'il y avait une limite au nombre de couches ouvertes sur un même projet ...
5- toutes les autres propositions ci-dessus
Après n'y a t il pas un mode de compatibilité XP intégré dans windows 7 ?
y
Dernière modification par topolino (Mon 19 November 2012 19:43)
#10 Mon 19 November 2012 20:08
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Débrancher le cable réseau pour améliorer le chargement des plugins QGIS ne sert à rien. Les plugins sont chargés au lancement de QGIS. Il y a bien un accès réseau pour vérifier les mises à jour des plugins mais cela est différent. La seule solution à ce niveau est de ne pas installer toutes les extensions.
#11 Mon 19 November 2012 20:52
topolino
c'est bien ce qui bloque (l'accès réseau des màj) et j'ai pu constater, en effet, la différence de temps de chargement sans et avec quelques extensions : débrancher est un peu dur...et aussi je me demandais si changer un paramètre (dans le code python ?) pourrait éviter cet échappatoire inélégant ?
y
#12 Tue 20 November 2012 10:02
MagBar
pour le OS, je me permets de rire de moi-même smile yikes
Donc non je n'ai pas essayer sur un autre OS du coup, parce que j'ai Windows Seven sur mon poste travail ainsi qu'à domicile. Je viens d'installer Windows 8 chez moi et n'ai pas encore essayé mais je suppose que si ce n'est pas glop sur seven, ce n'est pas glop sur 8. à moin de m'installer un ordinateur virtuel sur XP (mais je vais devoir demander à mon informaticiens et donc attendre... attendre.... attendre....) j'essaiera chez moi.
Pour débrancher le réseau, ce ne sera effectivement pas glop pour moi car je compare des données sur un site donc j'ai besoin de la connexion.
Pour le stockage de mes données en effet, certaines sont situé sur des disques réseaux. J'ai pensé à ce problème et ai donc rappatrié mes données sur le disque dur du poste ce qui n'a pas changé grand chose. Du coup je suis revenu à une utilisation sans rapatriement. Je vais retenter.
Pour le nombre de couche, j'en utilise une dizaine à la fois est ce trop ?
#13 Tue 20 November 2012 10:19
haubourg
Lieu: Grenoble
Il vous faut simplement changer l'option de recherche de nouveaux plugins dans l'onglet options de l'installeur.
Il est surement positionné sur 'vérifier à chaque démarrage de QGIS'. Une fois par semaine est largement suffisant.
Et si il attend longtemps, c'est que les dépôts de plugins sont HS. Il vous faut normalement laisser uniquement le nouveau dépot http://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml
#14 Tue 20 November 2012 10:47
MagBar
et bien je viens de desactiver effectivement la mise à jour à chaque démarrage et oh miracle, Qgis s'ouvre beaucoup plus rapidement. voir quasi immédiatement. C'est le jour et la nuit... smile
Merci beaucoup..
Reste à voir si l'utilsation est aussi plus rapide smile je vous tiens au courant dans la journée.
#15 Tue 20 November 2012 16:57
topolino
caramba ! je ne l'avais pas coché, et donc c'est par défaut qu'il se connectait ! Bien vu !
Un grand merci, haubourg, çà évitera à mon RJ45 de s'abimer ...
y
#16 Thu 22 November 2012 07:43
MagBar
Après test le démarrage est vraiment beaucoup beaucoup plus rapide, quasi instantanné comme indiqué plus haut. Pour ce qui est de l'utilisation, celà reste long mais après avoir jeter un oeil sur mes fichiers, je crois qu'ils sont vraiment lourd :
environ 70Mo pour une douzaines de couches...
#17 Thu 22 November 2012 10:06
haubourg
Lieu: Grenoble
Il y a beaucoup de façons d'optimiser la vitesse d'accès et d'affichage des données:
  - vérifier que vos données sont indexées spatialement (permettant de n'accéder qu'aux géométries dans l'emprise du zoom): (.ind sur du tab, .shx du shp, index gist sur les colonnes géométriques dans postgis.. etc.. ). Pour du shp, vous pouvez créer cet index depuis l'onglet général des propriétés de la couche
   - vérifier l'emplacement réseau. Le provider shp comme dit précédémment est actuellement sujet à un bug rendant la lecture lente, si le fichier n'est pas sur votre disque dur local. Le .tab n'est pas soumis à ce problème
   - utiliser des formats de bases de données spatiales comme postgis ou spatialite. QGIS a été conçu étroitement autour de ces bases de données, qui sous traitent une grande partie des tâche consommatrices de ressources. C'est réellement la meilleure façon d'utiliser QGIS
   - désactiver l'antialiasing qui est plus long pour le rendu: onglet préférences/ options./ rendu/ Qualité du rendu). C'est 2 à 3 fois plus rapide, mais moins beau. Le rendu sera cependant le même que dans Arcgis ou Mapinfo qui ne permettent pas faire de l'antialiasing à l'écran.
   - activer l'affichage des entités avant que la couche ne soit entièrement dessinée ('Nombre d'entités à dessiner avant d'actualiser l'affichage'). Ce n'est pas plus rapide, mais cela fait patienter. Afficher toutes les 5 à 10 entités est un bon compromis. Et cela permet aussi de voir la différence entre un plantage et un chargement long.
Régis
Dernière modification par haubourg (Thu 22 November 2012 10:06)
#18 Thu 22 November 2012 11:00
MagBar
merci pour toutes ces informations.
Si le fichier shape comprend bien le .shx, est il nécessaire quand même de créer un index via QGIS ?
si je n'utilise que des shape ? est ce problématique ? quels sont les formats postgis et spatialite ?
le côté "moin beau" de ll'antialiasing aura quels impactes sur la précision des données ?
j'ai régler le Nombre d'entités à dessiner avant d'actualiser l'affichage à 7 (entre 5 et 10 lol) ça me permettra en effet de voir si il y a plantage ou chargement long.
après tout ces réglages en effet celà va réellement plus vite. la qualité des traits est moin "lisse" mais celà devrait être suffisent pour ma part. Il faut juste que j'ai bien confirmation que la précision n'est pas perdu, le nombre de point toujours identiques et au bon emplacement.
Merci pour tout en tout cas..
#19 Thu 22 November 2012 11:42
haubourg
Lieu: Grenoble
ça ne coût pas grand chose de le régénérer au cas où.
spatialite est un format embarqué avec QGIS de base de données fichier. Toutes vos données peuvent être stockées dans une seule base. Vous pouvez executer des requêtes SQL spatiales directement dans cette base pour réaliser des traitements en amont par exemple (vues SQL, intersectsions, calculs de surface.. etc). Un excellent outil à tester pour charger et manipuler cette base est QSpatialite.
Absolument aucun, les données ne sont pas altérées, c'est juste l'affichage qui dépixelise les lignes pour les rendre plus belles à l'écran.
#20 Thu 22 November 2012 12:02
MagBar
merci infiniment. Je regardera à l'occasion QSpatialite. Pour l'instant je ne fait que visualiser des données générée par FME pour contrôle. Donc comme ces dernières changes tout le temps, ce serait peut être inutile de gérer une table. Par contre en effet, je les visualise toujours sur un fond de plan vecteur de limites administratives qui elles ne changent pas. Celà sera peut être intéressant que j' "enregistre" ce fond de plan sur une table QGIS....
#21 Thu 22 November 2012 12:03
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je complète les informations de haubourg, déjà très complète.
L'index créé par QGIS se nomme qix, le fichier shx est un autre type d'index (attributaire ?).
Concernant spatialite : il repose sur le même standard OGC que PostGIS donc les requêtes spatiales sont généralement compatibles, delta le nom de la colonne géométrique qui peut changer wink
