Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 19 November 2012 15:02
mame1985
Lieu: Montréal
erreur d'importation de fichier xls
voilà mon probleme: je veux importer des tables xlx dans ma base de données arc SDE mais à chaque fois il m'envoie l'erreur ci-jointe.
alors si quelqu'un a la solution je suis preneur. je travaille avec la 9.3.1.
merci d'avance.
Mame
#2 Tue 20 November 2012 15:48
anne13
Lieu: Villeurbanne
Re: erreur d'importation de fichier xls
Quel est le nom que vous donnez :
- à l "Emplacement en sortie"?
- à la "Table en sortie"?
La plupart des imports qui ne marchent pas chez moi sont dus à ces paramètres "refusés" par ArcGIS...
Je suis également en 9.3.1 mais avec Oracle, chez vous il semblerait que ca soit une base SQL... peut être que les contraintes ne sont pas les mêmes...
Anne
Anne B, Ville de Villeurbanne
#3 Tue 20 November 2012 16:31
mame1985
Lieu: Montréal
Mon probleme etait bien  lié à ces parametres que que j'avais pas vus. En fait les fichiers qu'on m'envoie peut contenir
jusqu'à plus de 50 colonne (champ) et du coup on peut ne pas s'y retrouver. Mais merci en tout cas
Mame
#4 Tue 20 November 2012 16:34
Spacejo
Lieu: Nancy
A essayer:
Enregistrement de la sélection globale comme dans cet exemple --> voir "Préparation du fichier Excel :"
http://ressources.esrifrance.fr/ajout_fichexcel.aspx
Joël
Oupss j'arrive un peu tard wink
Dernière modification par Spacejo (Tue 20 November 2012 16:35)
#5 Tue 20 November 2012 19:38
mame1985
Lieu: Montréal
merci joel mieux vaut tard que jamais.
Au fait lorsque j'importe ma table dans ma base de données, le champs sont triplés (par ex: le champ No_section est répété 3 fois).
je sais pas ce qui est à l'origine de cela.
Merci.
Mame
