#1 Wed 21 November 2012 16:34
Daemons
Lieu: Nice
Géoportail, clés développement et production
Avec la mise à jour du Géoportail, j'ai pu recréer mes ajouts de couches venant du Géoportail (Ortho et Scan) dans une carte OpenLayers. Je n'ai pas de problème en développement, tout s'affiche très bien.
Afin de mettre en ligne cette application, j'ai demandé une nouvelle clé Prod sur professionnels.ign.fr, avec les mêmes données disponibles, je remplace la clé Dev par la clé Prod afin de publier sur l'Intranet de mon laboratoire.
Malheureusement cette fois, ce sont des tuiles rouges que je reçois en fond de carte, alors que j'ai simplement changé la valeur de la clé !
La configuration de mes layers IGN se fait de la façon suivante :
var ign_options = {
    name: "IGN - Cartes",
    url: "http://gpp3-wxs.ign.fr/cleDev/wmts",
    layer: "GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS",
    matrixSet: "PM",
    style: "normal",
    numZoomLevels: 19,
    group : 'IGN'
var ign_scans = new OpenLayers.Layer.WMTS(ign_options);
Dans la documentation PDF donnée par l’IGN pour l’API Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/depot/api/cgu/DT … ortail.pdf), il est donné une autre url :
url: "http://wxs.ign.fr/cleDev/wmts"
Mais ce n’est pas mieux : dans tous les cas, ma clé Dev tourne bien (mais seulement en localhost, normal pour du dev), et ma clé Prod ne retourne que des tuiles rouges, que je sois sur localhost, ou bien sur l’Intranet.
Savez-vous d’où peut venir ce problème ? Merci !
Gabriel
