#1 Thu 22 November 2012 12:24
- Maxime31
QGIS 1.8 : Couches WMTS Géoportail IGN
Je souhaiterais savoir comment se connecter à l'API du Géoportail IGN et récupérer des couches de données (en images) via QGIS.
J'ai vu de nombreux sujets sur ce point mais beaucoup de liens proposés comme réponse ne fonctionnent plus. Et sur le site de l'API IGN, dans l'assistance, les tutoriaux de "prise en main avec QGIS" sont en cours de mise à jour.
Y a-t-il quand même des solutions qui existent à ce jour ou faut-il attendre un signe de l'IGN ?
#2 Thu 22 November 2012 12:32
Re: QGIS 1.8 : Couches WMTS Géoportail IGN
Il y a deux solutions possible mais je n'ai pu mettre en place que la 1ere :
* installer QGIS-dev et paramétrer une nouveau service WMS (qui gère le WMS-C et le WMTS) en mettant la clé dans l'url et le login/mdp dans les champs prévu à cet effet
* mettre en place une instance mapproxy qui se connecte au service WMTS du georportail et sert un service WMS vers QGIS <= 1.8.0.
#3 Thu 22 November 2012 13:18
je ne sais pas c'est en rapport:
http://www.camptocamp.com/fr/blog/2012/ … 3-et-qgis/
#4 Thu 22 November 2012 14:36
- Maxime31
En suivant les consignes du lien de baobazz, QGIS me renvoie cette erreur :
Ne comprend pas la réponse. Le service prestataire wms dit : Échec du téléchargement des possibilités de cette couche : Error downloading https://gpp3-wxs.ign.fr/maclé/?SERVICE … pabilities - server replied: Not Found
Dernière modification par Maxime31 (Thu 22 November 2012 14:39)
#5 Thu 22 November 2012 15:12
Maxime,
L'url est celle-ci : http://gpp3-wxs.ign.fr/apiKey/geoportai … SION=1.0.0
Il te manque deux niveaux dans l'url et la requête envoyée demande un service WMS et pas WMTS !
Quelle version de QGIS utilises tu ?
#6 Thu 22 November 2012 15:23
- Maxime31
J'utilise la version 1.8.0 Lisboa.
En changeant l'url, j'obtiens ceci :
Ne comprend pas la réponse. Le service prestataire wms dit : Impossible d'obtenir les possibilités WMS dans le format attendu (DTD) : ni WMS_Capabilities ou WMT_MS_Capabilities trouvés.
C'est probablement dû à une adresse de serveur incorrecte.
Tag:ExceptionReport
La réponse est :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ExceptionReport><Exception ExceptionCode="OperationNotSupported"/></ExceptionReport>
URL Éprouvé : http://gpp3-wxs.ign.fr/maclé/geoportai … pabilities
#7 Thu 22 November 2012 15:50
Voir mon message de 12h32 : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 29#p221729 dans ce même thread.
#8 Thu 22 November 2012 16:34
- Maxime31
Euh, bon ok je vais essayer de me débrouiller avec ça.
Merci.
#9 Fri 23 November 2012 10:06
- Maxime31
Faut-il passer obligatoirement par la configuration des fichiers geodrm-wrapper.jar et wrapper-config-wmsc.xml pour faire fonctionner le service ?
#10 Fri 23 November 2012 10:32
Non plus depuis juillet !
Par contre il faut un client compatible WMTS (ce qui n'est le cas que pour QGIS > 1.8 - donc qgis-dev pour le moment).
Pour tester vous devez installer la version Qgis-dev avec OSGeo4W (via le mode avancé). Attention c'est une version en développement donc susceptible de contenir des bugs.
#11 Fri 23 November 2012 12:21
- Maxime31
Ah d'accord, j'avais pas bien compris le coup de la version, je vais essayer d'installer une version QGIS-dev pour tester.
Sinon, pour des couches WMS, la manip est la même et il faut aussi une version dev pour y accéder plus simplement ?
#12 Fri 23 November 2012 12:46
- jcr83
Sinon, pour éviter d'installer une version de développement de QGIS, il existe une autre solution, qui consiste à utiliser le driver WMS/TMS de GDAL (documentation sur la page http://www.gdal.org/frmt_wms.html ).
Exemple en WMTS :
<GDAL_WMS>
<Service name="TMS">
<ServerUrl>http://gpp3-wxs.ign.fr/CLEF/wmts?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetTile&LAYER=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS&STYLE=normal&FORMAT=image/jpeg&TILEMATRIXSET=PM&TILEMATRIX=${z}&TILEROW=${y}&TILECOL=${x}</ServerUrl>
</Service>
<DataWindow>
<UpperLeftX>-20037508.34</UpperLeftX>
<UpperLeftY>20037508.34</UpperLeftY>
<LowerRightX>20037508.34</LowerRightX>
<LowerRightY>-20037508.34</LowerRightY>
<TileLevel>18</TileLevel>
<TileCountX>1</TileCountX>
<TileCountY>1</TileCountY>
<YOrigin>top</YOrigin>
</DataWindow>
<Projection>EPSG:3857</Projection>
<BlockSizeX>256</BlockSizeX>
<BlockSizeY>256</BlockSizeY>
<BandsCount>3</BandsCount>
<Cache />
</GDAL_WMS>Il suffit d'enregistrer ce texte dans un fichier, par exemple geoportail.xml, et de l'ouvrir dans QGIS. N'oubliez pas de remplacer "CLEF" par votre clé d'accès.
#13 Fri 23 November 2012 15:56
- Maxime31
QGIS me renvoie cette erreur au chargement du XML :
Le fichier n'est pas un fichier d'échange de connexions WMS
#15 Mon 26 November 2012 09:31
- Maxime31
Euh il me semble pas...
#16 Mon 26 November 2012 14:54
- jcr83
Vérifie si tu n'as pas introduit d'erreurs en copiant le texte.
Que donne la dommande
gdalinfo geoportail.xml
Normalement, tu devrais obtenir ce résultat :
Driver: WMS/OGC Web Map Service
Files: geoportail.xml
Size is 67108864, 67108864
Coordinate System is:
PROJCS["WGS 84 / Pseudo-Mercator",
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],
UNIT["degree",0.0174532925199433,
AUTHORITY["EPSG","9122"]],
AUTHORITY["EPSG","4326"]],
PROJECTION["Mercator_1SP"],
PARAMETER["central_meridian",0],
PARAMETER["scale_factor",1],
PARAMETER["false_easting",0],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]],
AXIS["X",EAST],
AXIS["Y",NORTH],
EXTENSION["PROJ4","+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=0.0 +y_0=0 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs"],
AUTHORITY["EPSG","3857"]]
Origin = (-20037508.339999999850988,20037508.339999999850988)
Pixel Size = (0.597164283394814,-0.597164283394814)
Image Structure Metadata:
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left (-20037508.340,20037508.340) (180d 0' 0.00"W, 85d 3' 4.06"N)
Lower Left (-20037508.340,-20037508.340) (180d 0' 0.00"W, 85d 3' 4.06"S)
Upper Right (20037508.340,20037508.340) (180d 0' 0.00"E, 85d 3' 4.06"N)
Lower Right (20037508.340,-20037508.340) (180d 0' 0.00"E, 85d 3' 4.06"S)
Center ( 0.0000000, 0.0000000) ( 0d 0' 0.01"E, 0d 0' 0.01"N)
Band 1 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Red
Overviews: 33554432x33554432, 16777216x16777216, 8388608x8388608, 4194304x4194304, 2097152x2097152, 1048576x1048576, 524288x524288, 262144x262144, 131072x131072, 65536x65536, 32768x32768, 16384x16384, 8192x8192, 4096x4096, 2048x2048, 1024x1024, 512x512, 256x256
Band 2 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Blue
Overviews: 33554432x33554432, 16777216x16777216, 8388608x8388608, 4194304x4194304, 2097152x2097152, 1048576x1048576, 524288x524288, 262144x262144, 131072x131072, 65536x65536, 32768x32768, 16384x16384, 8192x8192, 4096x4096, 2048x2048, 1024x1024, 512x512, 256x256Hors ligne
#17 Mon 26 November 2012 16:05
- Maxime31
La commande me renvoie cette erreur (problème de projection a priori)
ERROR 6: EPSG PCS/GCS code 3857 not found in EPSG support files. Is this a valid
EPSG coordinate system?
ERROR 1: GDALWMS: Bad projection specified.
gdalinfo failed - unable to open 'geoportail.xml'.
#18 Mon 26 November 2012 16:15
- jcr83
Tu utilises des versions antédiluviennes de GDAL et PROJ.4 ? Si oui, remplace 3857 par 900913, ou alors installe des versions récentes : la version actuelle de GDAL est 1.9.2, et pour PROJ.4 c'est la version 4.8.0 .
#19 Mon 26 November 2012 16:42
- Maxime31
Nouvelle erreur :
ERROR 1: GDALWMS: No mini-driver registered for 'TMS'.
J'ai essayé en mettant tout en WMS, la commande m'a bien retournée l'exemple que tu me donnais tout à l'heure. Par contre, quand je charge le XML dans QGIS, j'ai encore :
#20 Mon 26 November 2012 17:48
- jcr83
Tu utilises probablement une très vieille version de GDAL, qui ne supporte pas le TMS. Le mieux est de le mettre à jour.
#21 Wed 03 April 2013 18:26
- pascal b
A propos de mes tentatives pour charger les couches WMTS de l'IGN (le WMS ça marche).
J'ai la dernière version de GDAL (1.9.2-1) et je rencontre les mêmes problèmes que Maxime31 en utilisant la proposition de jcr83 :
- même message dans Qgis quand je tente de charger le fichier xml avec la commande "Ajouter une couche WMS" ;
- le xml n'est pas listé dans les formats de gdalinfo qui ne l'ouvre pas.
La discussion s'arrêtant sans solution, j'aimerais savoir si vous en avez trouver une ?
Pascal
#22 Thu 04 April 2013 12:19
- jcr83
Est-ce que cette ligne :
WMS (rwvs): OGC Web Map Service
apparaît dans la liste des formats supportés par GDAL ?
