#1 Tue 05 April 2005 15:19
Cgrangeo
decalage raster georeferences
De: cgrangeo
Je rencontre un probleme au niveau du georeferencement de rasters, ou plutot par la suite lors de l'affichage:
Je suis amenee a caler sous Mapinfo quelques cartes ou photos aeriennes, j'utilise le meme systeme (Lambert II etendu); Par la suite lorsque je les affiche ensemble, j'observe systematiquement un decalage entre les differents raster en X et en Y.
De quoi cela peut-il venir?
Merci d'avance.
#2 Tue 05 April 2005 15:58
Christophe C Jean
Re: decalage raster georeferences
De: christophe
il faut etre sur que les rasters sont eux aussi en lambert II car mapinfo ne fait pas de transformation geometrique des rasters
#3 Tue 05 April 2005 17:03
Francois Biju-Duval
Peut-etre dans les .tab respectifs des rasters, ne trouve-t-on pas les
memes bornes ( bounds ), que l'on peut voir par un editeur de texte a la
fin de la ligne Coordsys, ce qui pourrait d'apres ce que j'ai lu du
forum donner une precision d'affichage differente.
#4 Tue 05 April 2005 17:21
Cgrangeo
Les rasters sont bien georeferences dans le meme systeme de projection.
Par exemple, si je reference une photo aerienne a partir de points remarquables que je retrouve sur le fond de carte, lors de l'affichage au terme du georeferencement, il existe un decalage important entre les deux...
