#31 Tue 27 November 2012 17:26
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: mapserver erreur à l'installation
Un extent par défaut incorrect wink
#32 Tue 27 November 2012 17:46
supernul
Je vais continuer de creuser cette piste qui est la seule que je vois aussi mais en théorie comme les points sont en plein milieu de mon aléa, je devrais les voir si je prends le même extent  puisque les limites de l'extent sont forcées en epsg: 900913 pour mes deux map ?
EDIT : avec un extent par défaut de -20000000 -20000000 20000000 20000000  (min et max du sherical mercator si je ne me trompe pas) et une taille de point de 5000 d'ici que je sois aveugle me renvoie : une image blanche. snif
EDIT 2 : quelques tests :
- couche de points passée en L93 utilisée pour le mapfile : pas d'affiche mais pas d'erreur reçu avec shp2img
- couche de point en L2E + wms d'alea dans Qgis : superposition des couche comme doivent l'être
Apparemment une erreur dans mon style mais je ne vois pas où. Je continue mes recherches et je vous tiens au courant. Je vais essayer la conversion en mapfile depuis Qgis.
Erreur trouvée :
If SYMBOL is not specified, the behaviour depends on the type of feature.
    For points, nothing will be rendered.
reste à trouver la bonne valeur pour symbol car il me demande un fichier de référence pour l'afficher
Dernière modification par supernul (Wed 28 November 2012 08:43)
