#1 Fri 30 November 2012 11:44
- Lebon henry
- Lieu: Avignon
utilisation des pages dynamiques dans arcpy
J'ai un souci avec mon script. J'aimerais utiliser la valeur d'un champ de ma couche d'index de pages dynamiques pour nommer mes fichiers de sortie.
En fait, le nom du champ est une variable (un paramètre de mon script), le problème est que la fonction "dataDrivenPages.pageRow" prend en considération le nom de la variable et non pas sa valeur. Il va chercher un champ s'appellent "Field_ref" au lieu du nom que j'ai indiqué dans mon paramètre. Quelqu'un sait-il comment faire pour qu'il prennent bien en compte le nom du champ que je lui indique ?
couche_reference = arcpy.GetParameterAsText(0)
Field_ref = arcpy.GetParameterAsText(1)
dossier_result = arcpy.GetParameterAsText(2)
mxd1 = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT")
for pageNum in range(1, mxd1.dataDrivenPages.pageCount + 1):
mxd1.dataDrivenPages.currentPageID = pageNum
Field_value = mxd1.dataDrivenPages.pageRow.Field_refBien cordialement.
Dernière modification par Lebon henry (Fri 30 November 2012 11:44)
#3 Fri 30 November 2012 14:18
- Lebon henry
- Lieu: Avignon
Re: utilisation des pages dynamiques dans arcpy
Ca serait pas un truc comme ça que tu veux faire ?Field = "MyField"
pageName = mxd.dataDrivenPages.pageRow.getValue(Field)
Bonjour Robin,
Merci pour ta réponse. Ca fonctionne très bien.
Bonne journée.
