#1 Tue 04 December 2012 12:26
nawak
ogr2ogr requete spatiale
il m'arrive souvent d'utiliser ogr2ogr pour découper (clip) des couches en masse selon une couche référence. Toutefois je me demande s'il est possible de séléctionner les couches intersectant une autre couche (requête spatiale) ? y a bien l'option -spat mais ça fonctionne avec des coordonnées (bbobx).
Merci beaucoup
#2 Tue 04 December 2012 18:57
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: ogr2ogr requete spatiale
Non ce n'est pas possible !
#3 Wed 05 December 2012 09:48
nawak
Ah ok et sinon existe t-il une alternative ? genre une lbrairie python ou autre avec une démarche simple ?
#4 Wed 05 December 2012 10:27
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
"je me demande s'il est possible de séléctionner les couches intersectant une autre couche (requête spatiale)"
Dans ton exemple, tu as une couche de référence à découper et plusieurs couches masques?
#5 Wed 05 December 2012 12:17
nawak
nop juste une couche masque (que j'ai appelé référence) et je voudrais sélectionner les entités de plusieurs couches intersectant le masque
#6 Wed 05 December 2012 13:29
Sylvain_M
Lieu: Lyon
c'est faisable de manière "relativement" simple en python et spatialite: il faut en fait charger les couches dans une base sqlite avec spatialite, puis lancer une requête spatiale qui calcule l’intersection. mais ça implique quand même un minimum de programmation !
quelques exemples sur http://www.gaia-gis.it/spatialite-2.4.0 … ython.html
et chez les voisins:
http://www.portailsig.org/content/pytho … -problemes
http://www.portailsig.org/content/pytho … y-sqlobjec
#7 Wed 05 December 2012 13:30
mich
Lieu: Grenoble
En utilisant spatialite, vous pouvez faire ce genre de requête.
Il faut transférer vos couches dans une spatialite puis lancer une requête spatial.
Votre couche masque peut être stockée dans une autre base spatialite.
Pour cela vous devez connecter vos 2 bases de données en faisant :
-- Atacher une autre base sqlite de manière temporaire
ATTACH DATABASE 'C:\...\votre_BDD.sqlite' AS Base;
Dernière modification par mich (Wed 05 December 2012 13:38)
#8 Wed 05 December 2012 13:56
MathieuR
l'outil ogr coupe les couches cible. Je pense aussi qu'il devrait y avoir une option afin de récupérer les objets dans leur intégralité.
#9 Wed 05 December 2012 16:39
nawak
Ok je cherchais un outil direct sans vouloir transiter par une base...mais bon il semblerait que ça reste le plus simple! merci de ton soutient baobazz.
#10 Wed 05 December 2012 17:14
Sylvain_M
Lieu: Lyon
ça je le comprend très bien !
en tout cas, une base sqlite peut-être créé en mémoire uniquement, et la fonction "virtual_shape" permet de faire simplement une liaison directe vers le fichier shape, sans avoir à le charger dans la base => il est possible de faire tous les traitement directement à partir des fichiers shape sans créer la moindre base physique !
#11 Mon 17 December 2012 16:04
nawak
je reviens vite fait sur mon post car je suis toujours interessé par une solution spatialite (d'ailleurs je m'y suis mis et c'est bien puissant comme outil!). Est-ce qu'un expert pourrait éventuellement décire les étapes techniques de l'idée proposée par yarma à savoir :
- création d'une base en mémoire
- intégration des shape virtuels en masse + couche masque dans la base
- requete de sélection spatiale (ça je vois pas mal)
- extraction de l'ensemble des couches dans de nouvelles couches shape
- netttoyage
Je suppose que tout ceci doit se passer en python ?
