Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 10 December 2012 10:52
jean11
[Tilecache 2.11] Erreur d'installation
Pour les besoins de mon projet de stage, je suis en train de tester le serveur de cache Tilecache.
Je pense avoir réussi à installer Tilecache grâce aux liens suivants :
- http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=60746
- http://wiki.osgeo.org/wiki/Tutoriel_tilecache
J'ai donc crée un alias pour le répertoire tilecache et la requête :
http://localhost:8080/tilecache/tilecache.cgi
Me renvoi :
<Services>
<TileMapService version="1.0.0" href="http://localhost:8080/tilecache/tilecache.cgi/1.0.0/"/>
</Services>
Cependant, lorsque je décide d'afficher l'exemple de carte fournis avec TileCache, le fond affiche des tuiles roses mais lorsque je zoom, la carte s'affiche.
La console d'erreur Javascript me retourne l'erreur suivante:
Resource interpreted as Image but transferred with MIME type text/plain: "http://localhost:8080/tilecache/tilecache.cgi?LAYERS=basic&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=90,0,135,45&WIDTH=256&HEIGHT=256
Si vous avez des idées de réponses, je prends
Merci d'avance.
#2 Tue 11 December 2012 13:02
jean11
Re: [Tilecache 2.11] Erreur d'installation
J'ai pas réussi à afficher "sans problème" l'exemple de tilecache. J'ai utilisé mes données de sorte à voir si c'était la même erreur. Voici ma couche dans tilecache :
[hpool]
type=WMSLayer
url=http://localhost:8080/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/apps/test_mapserver/test_mapserver.map
bbox=1680013.244017, 2178839.096156, 1719986.150227, 2243782.289432
extension=png
layers=hpool
resolutions=2116.666666667,1058.333333333,529.166666667,264.583333333,132.291666667,66.145833333,26.458333333,13.229166668,6.614583334,2.645833334,1.322916667
levels=11
metaTile=true
srs=EPSG:3943
Malheureusement le message d'erreur retourné par la requête :
An error occurred: could not convert string to float:
  File "C:\ms4w\Apache\htdocs\tilecache\TileCache\Service.py", line 343, in cgiHandler
    format, image = service.dispatchRequest( params, path_info, req_method, host )
  File "C:\ms4w\Apache\htdocs\tilecache\TileCache\Service.py", line 181, in dispatchRequest
    tile = WMS(self).parse(params, path_info, host)
  File "C:\ms4w\Apache\htdocs\tilecache\TileCache\Services\WMS.py", line 19, in parse
    return self.getMap(param)
  File "C:\ms4w\Apache\htdocs\tilecache\TileCache\Services\WMS.py", line 22, in getMap
    bbox  = map(float, param["bbox"].split(","))
Il serait question d'une erreur sur le paramètre bbox ? Je vois pas trop le problème, m'initiant en même temps à Tilecache
