#1 Sat 10 November 2012 15:08
tarif cartographie d'une commune africaine
Je vais être chargé de réaliser la cartographie d'une commune africaine (routes, emprises bâtis et non bâtis, délimitation des 19 quartiers). La surface totale de la commune est pour l'instant inconnue. Je pourrai travailler sur les bases d'une image satellite de mauvaise qualité et d'un plan cadastral datant de plus de 50 ans. Un gros travail de repérage terrain est donc à prévoir.
Je dois estimer un tarif. Je ne connais pas les honoraires d'un cartographe. Et j'ai du mal à estimer le temps que me prendra ce travail.
Pouvez-vous m'aider?
#2 Sun 11 November 2012 13:12
- MrMassiveD
Re: tarif cartographie d'une commune africaine
tu peut consulter l'ordre des ingénieurs Géomètres topographes dans le pays concernés il vont t'aider ,
http://www.onigt.ma/pdf/Guide_des_Honor … d5bfd1571e
dans ce lien tu trouveras le guides des honoraires des ingénieurs Topographe Au Maroc (c'est juste pour avoir une idée sur le prix des prestations en Afrique ) ![]()
#3 Sun 11 November 2012 17:24
Il faudrait connaître environ la taille au minimum en nombre de bâtiment (comptage sur cadastre) ou de population à minima, ça donnerait une première idée. 19 quartier ça fait déjà un peu de boulot. Ensuite, il faudrait connaître le but de la manip et la précision attendue : plan de ville pour affichage, relevé topographique exact ?
Voilà mon avis, en considérant un travail de qualité à long terme : il faut un fond précis pour créer ce plan, je pense, idéalement une orthophoto/une image satellite plus que correcte (précision < 1m si possible). Le prix peut être assez élevé mais ce serait un énorme gain de temps si tu avais une image de qualité. Tu pourrait remplacer (=économiser) pas mal de travail terrain, ça serait un appui précieux pour repérer tous les éléments présent dans la cité. Essaye de trouver un fournisseur d'images de qualité pour voir combien ça coûte pour une image précise et récente et si ça peut rentrer dans ton budget.
Si vraiment tu n'as rien de possible, dans ce cas, il va falloir se la jouer "à la débrouille", caler le cadastre sur l'image de mauvaise qualité digitaliser les bâtiments et faire un contrôle terrain par la suite pour compléter ce premier plan.
Mais vraiment, si tu peux, essaye d'avoir une image orthorectifiée sur le secteur si tu as les moyens, c'est la meilleure solution à long terme. Je ne connais pas tes contraintes, c'est peut être inapproprié, mais sans davantage de détails, ce n'est pas évident de t'aider.
#4 Sun 11 November 2012 18:20
Merci MrMassiveD, malheureusement ni ton lien ni le passage par le site internet de l'onigt ne me permettent d'acceder à l'info. It's "not found"!![]()
#5 Sun 11 November 2012 19:00
Merci Robin pour ton avis et tes conseils,
Je t'apporte quelques précisions, espérant que tu puisses y voir un peu plus clair. Il s'agit de la réactualisation d'un plan de ville (environ 80 000 hab) datant de 2005 pour affichage. Il y a eu une forte croissance démographique dans ce secteur. La mairie souhaite avoir une visibilité sur les routes, l'emprise des bâtis, les espaces non bâtis, les réserves naturelles ainsi que la délimitation des quartiers. Elle souhaite également géolocaliser toutes les entreprises (avec renseignements sur l'activité exercée).
Je vais me renseigner pour obtenir une image de qualité. d'ailleurs, avez-vous une idée du coût de l'acquisition d'une image satellite de qualité?
#6 Mon 12 November 2012 09:27
Merci pour les précisions, effectivement ce n'est pas un boulot anodin. Pourrais tu m'envoyer le nom de la ville ou la localisation par mail ? Je voudrais voir ce qu'il y a sur la zone d'existant.
Niveau tarifs, ça dépend de beaucoup de choses, mais pour te donner une idée déjà, la dernière image que j'ai commandé chez SPOT (un quart de scène) se chiffrait aux alentours de 3000€. Le problème, c'est toujours des zones assez grandes avec le satellite à l'achat, ou alors il faut avoir de la chance.... MBon après, tout ça dépend de plein de facteurs (couverture nuageuses, calage de l'image, époque, etc). Le mieux est de faire faire un devis en espérant qu'il y a des images d'archives pas trop chères.
#7 Mon 12 November 2012 09:52
Je suis hors sujet mais je l'assume car cette lecture vaut le détour:
http://www.cartographie.ird.fr/manu_car … index.html
Bruno
#8 Mon 12 November 2012 10:49
Pas tant que ça. Sinon, ici c'est mieux (et en PDF)
http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010052386
#10 Mon 10 December 2012 11:47
- Maestro de la salsa
Robin peux-tu m'envoyer ton contact chez SPOT? J'ai demandé un devis depuis et rien...
Merci d'avance.
#12 Mon 10 December 2012 13:52
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
prix d'une image avec des pixels de 50 cm : 20 à 25 $ au km2. Tu devrais t'n tirer à 500 euros.
référence avec vidéo :
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.html
Bernard LORTIC IRD 93143 Bondy
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.php3
#13 Mon 10 December 2012 13:52
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Je n'ai pas bien compris si vous répondez à une commande (auquel cas c'est vous qui allez réaliser le travail en question), ou bien au contraire si vous recherchez un prestataire (auquel cas c'est un cartographe qui irait réaliser le travail, et dans ce dernier cas, vous auriez besoin d'une estimation du coût avant de convaincre le décideur) ?
Bon après-midi,
#14 Tue 11 December 2012 11:05
Merci pour ces références.
Très intéressant et pratique ton manuel de cartographie rapide.
